Men du har vel ikke koblings skjema for åssen jeg skal koble disse 2 subbene for å kjøre dem i 2 Ohm med denna blokka? Embarassed (hvis det går) Eller en anbefaling på hvordan det det ideelle oppsett på disse vil være? Subbene er enspolet så vidt jeg husker? Skal se imorgen!
Hvis de er enspolet så er det så vidt jeg vet ingenting å gjøre med motstanden. Måten du kobler subbene på er slik:
fra + på forsterker til + på element 1
fra - på element 1 til + på element 2
fra - på element 2 til - på forsterker
Men jeg kan ikke skjønne hvorfor du ikke får lyd ut av forsterkeren... Kan jo være noe galt med den, men da burde den lyse rødt. Du har ikke koblet phonokabelen i "ouput" i stedet for "input"? (Hvis forsterkeren har ouput)
Vist du tar +kabel fra forsterker inn på + på ett element og -fra forsterker til - på det andre og en ledning mellom + og - som da blir igjen skal du uansett unngå å få for lav ohm.
To enspolet elementer, er det samme som en dobbeltspolet når det kommer til kobling av motstand osv
