tror at lufta blir tatt inn gjennom noen plastrør på venstre side fremme i grillen så med litt fikling burde det være mulig å sette på noe filter der.
Tror jeg skal tre noe myggnetting eller lignende (nylonstrømpe? ) over dette slik at jeg slipper at bilen blir full av frø og andre "etterlatenskaper" fra trea jeg står parkert under.
Bilen står i en oppoverbakke og hver gang jeg starter vifta kommer det flaksende alt fra løvetannfrø til andre merkverdigheter.
du kan jo sjekke ut under motordeler på gsbildeler for å se om det finnes noe som passer til din bil.
Ut fra hvordan delene ser ut, kan du nok gjøre deg opp en mening om dette vil gå eller ikke.
pollenfilteret/mikrofilteret sitter/skal sitte under dashboardet rett over girkassen.
Luften blir forøvrig sugd inn i dekselet ved vindusviskeren.
