Hei
Vet hvor de er, men hvordan får man av den svarte kabeln så man kan skru ut pluggene ? tror det er på tide og skifte de :) hehe
Det er de kablene det står 1 - 2 - 3 - 4 på ?
Bilen er en 96 318i :)
Hmm, du løfter opp en slik metallholdedings, så trekker du den ut... tror jeg... ganske selvforklarende når du ser det tror jeg... :roll:
hmm.. :) har ikke akkurat så mye peil på bil så :P men skal se litt etterpå =) har bare prøvd og dra litt i kablene.. og det funket dårlig :\
Hmm, ja du hadde 4 sylindreren du ja... da har du ikke slike "metallholdedingser" som 6 sylindrerene har...
Utdrag fra Bentley-manualen:
To access the spark plugs on 4-cylinder engines, remove the cover from atop the spark plugs..
Using the special spark plug wire removal tool (attached to rear of cylinder head beneath engine cover), gently pull the spark plug wire from the spark plug.
Blow away sny dirt from around the base of the plug to prevent it from entering the engine. Remove and install the spark plugs one at a time.
Dvs. at du trenger bare dra plugghettene rett opp av pluggene. Dette kan du også gjøre uten dette verktøyet.
Iallefall på sylinder 4 må det være trangt hvis du ska bruke et slikt verktøy/tang. Der er også litt vanskelig å komme til med pluggpipe. Kan være litt vrient hvis du ha minimalt med verktøy..(1 pipe og forlenger å bruke..hehe)
Så var ikke dette verktøyet så veldig stort heller... det var mer en sånn sak som du satt innpå et spor i plugghetta, og så med et hull oppå som du kunne kjøre et skrujern inni for å få bedre tak og kraft til å dra hetta av :) Så noe stort var det ikke...
Men jeg har inntrykk av at BMW liker a ha det trangt ved siste sylinderen av en eller annen grunn... de forskyver nok motoren lengst mulig bak for å få riktig vektfordeling eller noe sånt :)
