Har oppgradert klima anlegget litt. Hadde den gamle typen:0d909729.jpg
Etter en del timer med skruing ble det slik:
Alt fungerer helt fint så jeg er strålende fornøyd.
Slenger også med dette bilde av mattene som jeg kjøpte i vår som jeg enda ikke har fått vist fram.
Kan du forklare litt om hva du måtter gjøre for og få den nye klima kontrollen til og virke?
Manglet du noen komponenter eller var det bare og fjerne det gammele og plugge i det nye?
Veldig bra det du har gjort der..
Kan begynne med å si at det var et slit.. Hele dsjbordet måtte fjernes for å få ut viftehuset,som må byttes til et nytt. Men når det gamle viftehuset er ute er det bare å sette inn det nye,som passer rett på ledningsnettet/kontaktene som alt sitter i bilen. Så heldigvis slipper man noe skjøte/koble jallamekk selv.Fikk en del bedre plass bak kjørekomputeren også da styreboksen til det gamle varmeapparatet sitter der med tre feite ledningsbunter som fjernes sammen med viftehuset. Styringen til det nye sitter i betjeningspanelet. Luftedysen som sitter i senter må også byttes,da den gamle merkelig nok er elektrisk styrt og den nye mekanisk(wire ned på et spjeld) Så alt er plug and play.
Ok.. Takk for svar..
Litt jobb var det jo, men vil tro det var verdt det..
En annen ting.
Hvor har du kjøpt de runde instumentene som viser oljtrykk osv nede med girstangen?
Har de samme lys som resten av dashbordet?
Byttet i samme slengen gulvteppet så det var endel jobb ja,men er kjempe fornøyd nå. Er VDO instrumenter som jeg tror ble bestillt fra kollevold eller noe slik.. det må jeg sjekke opp. Er samme instrumenter som sitter i z3 m.
  • 5 weeks later...
da mener du den driten som e bak dashen?? må man bytte vifte motorn og d der?? spiller d noen rolle om kordan bil d kommer fra? da tenker jeg på: 316, 318 osv.. ville ha sånn på min 325
Ja,den dritten:) Du må bytte hele viftehuset, som er bare en stor del.
Det spiller ingen rolle hva slags bil du tar fra, diesel eller bensin kommer på ett ut.
