jordingsfeil
Nevte for en studn siden at jeg hadde skurring i høytalerne etter at jeg satt i forsterker til høytalerne inni bilen. skurringa komnmer bort når jeg bremser, skrur av lysene, og når motoren skrus av. Hvordan kan jeg få bort en sånn jævla jordingsfeil? kan jeg legge opp kabel rett til minus polen? takker for svar på forhånd! :)
Legg signalkablene anderledes. Jeg hadde støy i bassen av alle ting med en gang jeg monterte anlegg i min.
Da hadde jeg lagt signalkablene fra spilleren, bort til fothvileren og ned bak den. Flytte etterpå kablene slik at de gikk fra spilleren og rett fremover mot torpedoveggen. Trakk dem så under teppekanten bak pedalene, på skrått under teppet bakover og lengs venstre teppekant bakover mot bagasjen.
Forsterkerene har jeg jordet i det originale jordingspunktet til batteriet bak.
Null støy.
Har brukt Stinger sine Bullet signalkabler.
plussen er hentet fra batteriet i front. Kabelen dit ligger på høyre side av bilen. Signalkablene ligger på venstre side , og forsterkeren er satt fast i "gulvet" i bagasjerommet med borrelås. Signalkablene mine ligger slik du hadde de før Mr.Stream, like ved forhvileren. Har dette noen betydning?Og hvor er det orginale jordingspunktet bak? Takk for alle svar :)
Du kan jo prøve å dra ned signalkablene slik at de henger løst. Bare for å teste.
Du finner jordingspunktet under høyre plastikkdeksel i bagasjromsgulvet. På høyre side av høyre bjelge som får fremover i bagasjen. Sitter faktisk mutter der klar til bruk.
har faktisk funnet ut at det ikke er noen jordingsfeil. Trakk jordinga fram til jordinga ved spilleren, var fortsatt skurring. Det som fjerne skurringa var at jeg testa minidiscen min på forsterkeren...da kom skurringa helt bort. virker altså som om feilen kommer inn via spilleren. Kan dette fikses med en kondensator?
Du har helt sikkert brent jordingsbane i spilleren. Hvis du vikler en ledning rundt kappen på signalkabelpluggen og jorder denne, forsvinner helt sikkert støyen. Prøv dette.
