  • Svar 296
da er iallefall superweekend ute av bildet. fikk råde havari i dag.:( så no sitter jeg me to valg
kaste ut,bygge nytt med grym innmat
sette i orig motor og peise på
hva det blir vet jeg ikke enda.
litt hendelses forløb. jeg og rms va på map turer inn og ut brusdal, fikk justert bensin,tenning. og vi fikk noen mil i en svært potent e30;) første bilen jeg har kjørt som slipper i 100 på pådrag i 3 gir. og lett nervøs i fjerde. (vått,vell og merke) og for et skubb...! syko. spool upen som jeg tvilte litt på slo meg i hardt i fjeset ved og ladde ufattelig tildli! stilte overboost control på 1,0 bar og jeg tror vi peaka på 1,2 på det meste etter og sett over loggen.
så var de tilbake til vika, statoil og kjøpe røyk. medover mot jobben igjen og tok noen få drag utenfor jobben.
tok oss en sigg og chilla litt med bilen på tomgang. så skulle de dras igjen. 1,gir.....2 gir litt pådrag og knas! havariet var et faktum. så kvelden endte dramatisk med hull i blokk og hvit stygg røyk alle veier.
på syl nr 5 eller 6 konstaterte vi hull i blokk og sikkert noen stygge råder;P
MEN! lysta er definitivt tilstede for og bygge opp med ny blokk,skikkelig innmat og få et rått bygge som tåler påkjennigen goblokka mi fra 85 ikke tålte, for gud bedre!!! dette ga mersmak. frister lite med original 325 etter de få mila vi fikk for og si de slik.
det som har skjedd (teorier)
topp pakning har gått til xxxx og fylt opp en sylinder med vann og tatt en råde.
rådene mine har vert litt banan og fikk overkill på den siste turen. angrer seff nå på at jeg ikke målte de på rett når jeg dreiv på med maskina.
MEN igjen...;P
turbo funket upåklagelig(spollup) grenrør virker upåklagelig.
trykkrør upåklagelig
en sykt presis bredbåndslambda fra plx
målere virker som fjell.
clutch virker upåklagelig
eksos'n fra aam er grym
med andre ord, delene er på plass fra før og "ny" blokk er allerede oppsøkt.
så nå skal jeg dusje, se landskamp og gå i tenke boksen
i morga skal bilen dras på lokalet igjen og motor ut atter en gang. kommer med bilder fra havariet og muligens en sikker grunn til hvorfor det skjedde.
så håper jeg bare på snø fort så den trofaste(stygge) scorpioen bli morro igjen.
ps. de sier det hjelper og ta de med et smil!.......... og telle timene som så fort gikk i knas....blæh!!!;)
men i uutgans punktet er jeg på jakt etter en komplett m20b25 maskin med ledning og/eller en original 2,7 blokk med underspyling. så kjenner dere noen som har til overs så gi et vink på pm
synd den gikk i lufta da!! men bra du fikk testet den og fremdeles har arb lyst :D slik det skal være...
hvilken plx har du? en med logging eller?
vell, da har demonteringa begynt igjen. gjort klart de meste til og slite ut motor igjen og begynne og plukke den i fillebiter, skal blilitt psennende og se hva som har forgått. ny blokk er i boks,veiv fra 324 samt oljepumpe er ordna, og stempler og råder fra krb blir bestilt asap.
skal se om jeg ikke får inn no bilder når jeg deler faenskapen!
_________________
venter spent på bilder :D
men var der noen form for skader på rådene når du satt i hop motoren..?
det ble ikke sjekket desverre!. motor skal ut strax, da skal de tas bilder;)
gjort klart alt i dag så nå mangler jeg bare elefanten til og løfte ut. men blir opptatt med supersportweekend fra i morga av. så de blir sikkert neste uke!
jess. here it goes. tok som nevnt tidligere ut motor i dag og delte den. det var syl nr 6 som har gått til helvxxx. grunnen til hull i blokka på 5'ern var fordi den har dratt rundt deler fra råde og stempler og slått hull. min teori er at stemplet har gått, kan se ut som der har vert en liiiten sprekk i det og derav låst seg og slitt en råde rett av. når det er sagt mener vi på og se at noen av rådene er skeive. så slik kan det gå gitt. bilder følger...
hull bak starter på syl nr 6
hull på syl nr 5 andre side av blokk
stempel på sekseren
råde nr6
stempel og råde deler
stemplet etter jeg tok det ut
sylindervegg nr 6
stempel nr 6 igjen,litt vanskli og se men man kan se et brunt oljespor, noe som sikkert har vert en sprekk.
litt råde;P
så slik ser det altså ut med uggent havari. ser på stempla at de har gått fett,og det er ingen spor etter tenningsbank. med tanke på at vi ga den rikelig med bensin og feig tenning på grovmappen er det nok et brudd som følge av den sprekka. mener jeg!
forøvrig gikk ventilene på syl nr 6;P
bare og stå på og bygge en ny maskin. godt du fikk soppas med drag at lysta ikke blei borte,
sabla fin den bilen din.
lykketil videre
