Mr_Sunde Skrevet August 22, 2006 Skrevet August 22, 2006 Tenkte å legge ut litt info om mitt prosjekt. Har en 92 mod 318i som jeg har litt planer for fremover. Bilen har tuslet 311 000km, så den er snart innkjørt:) Det som er gjort med bilen foreløpig er: Powerflex foringer i travers bak og fremre del av svingarm bak. Byttet til ventilerte skiver foran. Byttet det meste av foringer og kuleledd ellers på bilen. Stabstag fremme byttet til 6 syl. type. Apex Sport 60/40mm senkesett Som dere ser så gjenstår det litt arbeid. Planer fremover er som følger: Bytte svingarmer bak så jeg får skivebremser bak(Blir gjort i løpet av denne uken. PKK Motorbytte(M50B20 fra en E34) Bytte girkasse, mellomaksling, diff og drivakslinger(Fra en E36 325) Bytte førerdør og kanal(Etter et ublidt møte med et skilt for et par år siden) Montere turbo. Er vel her utfordringene kommer da jeg er helt(nesten) blank på dette:) Bytte interiør(Er på utkikk etter komplett sort sportsinteriør. Stoff eller delskinn.) Blir muligens litt lakk på bilen også. Blir sannsynligvis Boston grønn metallic sånn som den er nå. Har vurdert org. farge som er Sjøgrønn med tanke på rep. og flikking. Kommer til å slenge ut litt bilder underveis. Kommentarer og tips mottas med takk:)
Mr_Sunde Skrevet August 23, 2006 Forfatter Skrevet August 23, 2006 Driver og spekulerer på om jeg kanskje skal sette i en Getrag 260 kasse for å få ned turtallet litt på femte gir. Denne har stått i en E34 520. Er det noen som har prøvd dette? Er det vanskelig å tilpasse?
mOMOe Skrevet August 23, 2006 Skrevet August 23, 2006 tror nok kassa passer rett i, men uansett må du få tak i gearoverføringer fra en 6'er.. de orginale er nok for lange..
Mr_Sunde Skrevet August 23, 2006 Forfatter Skrevet August 23, 2006 Giroverføringer er ingen problem. Har en E36 325 kasse som jeg plukker overføringer fra. Den må muligens modifiseres noe for å passe, men det er ikke noe prob. Det jeg engentlig lurte på er om det kan bli noe problem med mellomakslingen. Har ikke fått målt nøyaktig, men det kan se ut som 520 kassa er litt lenger enn 325 kassa.
Mr_Sunde Skrevet Oktober 18, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2006 Da var jeg endelig komt i gang. Fikke byttet svingarmer bak for en stund siden sånn at jeg fikk skivebremser bak også. I går så vart bilen parkert i verkstedet og satt på bukker. Fikk tatt en liten inspeksjon av undersiden på bilen og kan ikke si jeg vart ovverrasket over å finne noen blanke fine slipespor etter diverse nærkontakt med asfalt Plukket av støtfanger, grill, radiator og LMM/filterboks så i kveld blir det å begynne å plukke av motor + resten av drivverket.
Dirty Skrevet Oktober 18, 2006 Skrevet Oktober 18, 2006 lykke til. holder på med noe av det samme. morro er det iallefall ! var det vanskelig å bytte til skive bremser bak ? skal begynne på de te uka!
aUDUN` Skrevet Oktober 18, 2006 Skrevet Oktober 18, 2006 Jeg må også bygge om til skivebremser bak. Hva slags bil tok du navene/svingarmen bak ifra?
Mr_Sunde Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2006 Bytte til skiver bak var ingen problem. Er bare å bytte svingarmene med nav og bremser. Tok svingarmene fra en 325 E36. Kan bruke svingarmer fra E36/E46 320, 323, 325, 328. Er samme på 316 og 318 som er levert med skiver også.(Ikke compact eller Z3)
Mr_Sunde Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2006 Motor, girkasse, mellomaksling og eksosanlegg er nå fjernet fra bilen. Må bare få taki motorfester og slavesylinder til en Getrag 260 kasse så kan jeg begynne å montere sammen ting igjen
Mr_Sunde Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2006 M50B20 motoren blir montert foreløpig. Blir ikke turbo på denne da jeg er på utkikk etter en godt brukt M50B25 motor som skal bygges om til turbo. Er det noen som har en M50B25 liggende og slenge så er det bare å ta kontakt.
Superbeetle Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 Hva måtte du bytte da du byttet til ventilerte skiver foran da?
Mr_Sunde Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2006 For å bytte til ventilerte skiver så måtte jeg bytte kaliper komplett med glider og brakett. Dette er bolt on. Har planer om å bytte til E46 330 bremser etterhvert.
Superbeetle Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 For å bytte til ventilerte skiver så måtte jeg bytte kaliper komplett med glider og brakett. Dette er bolt on.Har planer om å bytte til E46 330 bremser etterhvert. ok takk..har lyst å gjøre det samme en gang.. Lykke til videre med bilen
-Bmw e36- Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 hvordan fikk du bremskraften bak når du byttet til skivebrems? Kan vel ikke bruke samme opplegget til trommelbrems
Mr_Sunde Skrevet November 15, 2006 Forfatter Skrevet November 15, 2006 hvordan fikk du bremskraften bak når du byttet til skivebrems? Kan vel ikke bruke samme opplegget til trommelbrems Går fint å bruke samme opplegget som til trommelbrems. Jeg trodde det kanskje var en reduseringsventil på min i og med at jeg hadde trommelbremser bak, men i følge en del folk på forumet her er det ikke det. Har ikke noe problemer med bremsevirkning da jeg hadde bilen på EU rett etter bytte av bremser foran/bak og fikk ingen merknader på bresevirkning.
