Montere senkesett på E34
Holder på å montere senkesett på bilen min nå, har gjort meg ferdig bak og har begynt foran. Noen som vet hvordan jeg får løsnet de "#%#"¤¤& 19mm skruene som sitter i bunnen av fjærbeinet?? :shock:
Ser ut som jeg må gi meg snart, beveger seg ikke med latmannsarm en gang, best å kutte ut mens skruene (som knapt nok er mulige å få skikkelig tak på) fortsatt er hele... At noe som tilsynelatende er så enkelt skal være så for#&/ vanskelig.. :evil:
hvis jeg ikke tar helt feil er det 3 skruer som holder på plass?
Må nok bare ta skikkelig i eller prøve med muttertrekker... Di satt rimelig fast på min også...
De skruene sitter noe så inni helvete på de fleste bilene, må bare finne deg en goood lang stang å trø inn på latmannsarmen, bruk helst kraftpipe hvis du har. Det kan også være lurt å få en kompis eller noe til å presse pipa godt opp slik at pipa ikke går skevt å runder hodene!
Ellers pleier det hjelpe å varme med propan eller skjærebrenner også;)
Vær forsiktig, jeg rundet et bolt... hakke fått fikset det enda
ha mye WD 40 på og la det stå natten over, dagen etterpå går du ut å dunker kraftig noen ganger på skruehodet, før du sprøyter WD40 på bør du gjøre rent med en stålbørste sånn at stoffet trekker lettere inn, når du har gjort dette kan du prøve med forlenger på latmans armen.
Bruker ROUNDCORNER piper selv, eller helst fastnøkkel med sånne hjørner.
Begynner boltehode å bli dårlig kan det hjelpe å knakke det løs med meisel/dor og en god hammer.
Forutsetter at man har smurt skikkelig i forkant.
Fikk låne meg muttertrekker med alt tilbehør i dag, nå løsnet de som smør, tusen takk til alle for gode tips! :D
Kai-Peter 8)
  • 4 years later...
