Lærlingen Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 Passer E36 M3 bremser direkte på en E30 M3? Har kommet over et billig og bra Big Brake Kit til en M3 E36 som jeg kunne tenkt meg å hatt på min M3 E30. Dette sette har en adapter som gjør at det passer på en E36.
Øyvind L. Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 Du må bygge ut skivene 15mm. Da må du automatisk har annet innpress på felgene. Original kalipperene passer rett på festene.
Lærlingen Skrevet August 26, 2006 Forfatter Skrevet August 26, 2006 Du må bygge ut skivene 15mm. Da må du automatisk har annet innpress på felgene.Original kalipperene passer rett på festene. Kan jeg gjøre dette med spacer på bremseskivene? Vet du hva slags innpress jeg må ha på felgene?
Espen M33 Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 Jeg har E36 M3 bremser på min. har spacere mellom nav og skiver som bygger ut 13mm. Felgene jeg bruker nå har ET40, men jeg tror det går går greit med ET27(som er original) også,siden jeg nå har gjennomført en økt med mine originale 16" på acr nå
Øyvind L. Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 Du må bygge ut skivene 15mm. Da må du automatisk har annet innpress på felgene.Original kalipperene passer rett på festene. Kan jeg gjøre dette med spacer på bremseskivene? Vet du hva slags innpress jeg må ha på felgene? Innpresset kommer vel litt ann på bredden på felgen også.. Jeg har ET35 og 8,5" felg forann på min E30M3 og da må jeg har 15mm spaser med originale bremser...
Lærlingen Skrevet August 26, 2006 Forfatter Skrevet August 26, 2006 Bremseskivene er på 356mm. Blir dette så stort at jeg må ha 18" på bilen eller holder det med 17" ?
boost Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 pris for komplett sett mye må du gje for det? m3 bremsene?
propan Skrevet August 26, 2006 Skrevet August 26, 2006 Bremseskivene er på 356mm. Blir dette så stort at jeg må ha 18" på bilen eller holder det med 17" ? Du vil nok slite,en ting er a fa plass til skive,men du ska ha caliper utenpaa ogsa.. Maal og se
Lærlingen Skrevet August 26, 2006 Forfatter Skrevet August 26, 2006 pris for komplett sett mye må du gje for det? m3 bremsene? Har ikke sjekket! Tenkte istedet kjøpe E36 istedet for E30 bremser, da E36 bremsene er kraftigere og større.
336mik Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 356mm?syns det hørtes mye ut men.org e36 m3 har jo 16".Lurer på om den har ca 315mm skiver orginalt.Du må ihvertfall space ut skiva med en 12-13mm.
Lærlingen Skrevet August 27, 2006 Forfatter Skrevet August 27, 2006 356mm?syns det hørtes mye ut men.org e36 m3 har jo 16".Lurer på om den har ca 315mm skiver orginalt.Du må ihvertfall space ut skiva med en 12-13mm. Dette er et Big Brake kit til M3 E36, ikke originale bremser.
336mik Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 Hvis det er så stort som 356mm så kan det hende det går med 18" hvis du har flaks.
Lærlingen Skrevet August 27, 2006 Forfatter Skrevet August 27, 2006 Hvis det er så stort som 356mm så kan det hende det går med 18" hvis du har flaks. Her satser vi ikke på flaks! Skal måle i kveld og sjekke om det passer.
Ole@Automote Skrevet Oktober 7, 2006 Skrevet Oktober 7, 2006 Dette er jeg også nyskjerrig på Ett lite tips Koed har noen ganske kurante big brakes til e30 m3 E36 m3 bremser er vel billigere
