ta av trommel! e30 320i.. bilde på side 2! hjelp!..
njaei..
når du skal dra ut navet fra lageret, da burde du absolutt bruke en glidehammer.. ville ikke begynt å banke på navet fra innsiden..
dessuten så er det hele sååå mye lettere med en glidehammer..
får dem billig på biltema vet jeg..
  • Svar 31
  • Visninger 2.3k
pass på å ikke slå på inner ringen når du setter inn igjen lageret, en kompis av meg gjorde det, lageret holdt et par mil, så var det verre en det han skiftet... varme er en genial ting når du holder på med dette, jeg brukte en varmepistol å en rørtang, kom meget lett av, men det var fremme da.. tipper en sann glide hammer ligger på +-200,- jeg...
det ser man jo fort egentli.. men sier ifra hvordan dette går.. skal skru nu så skriver vel korsn d går litt senere i kveld da!:D
hmm.. dette er litt irriterende!
kan jeg ikke tæsje ut lageret?kan jeg sette på drivakselen igjenn og tæsje ved hjelp av den? må jo ha et senter for å tæsje så.. noen som kan hjelpe? vil ha lageret ute imorgen og sette på nytt lager mandag hvis noen har dem inne på butikker.. bruker bilen hvær dag så!..
På baksiden av det lagret,er det en låsering der?
Jeg husker ikke helt nå,men navet må ut mot deg på bildet,også kan du slå lageret ut bak etterpå.
Mener jeg å huske da.
jeg så ingen låsering.. når jeg så på haynes manualen hær på nett så skulle d visst være følgende rekkefølge: det navet man se, så en låsering innenfor der(som jeg ikke finner), så lageret og til slutt selve bære armen.. har prøvd å slå ut navet denne veien/slått fra baksiden,men hvis det står en låsering er det jo ikke så rart jeg ikke får den av!(slo på innerringen/ kanten på kransen inni der)fra baksiden MOT deg på en måte.. hvordan skal jeg få ut navet?hmm trickye greier første gangen dette..håper på den hjelpen jeg kan få:)
Jo det er som jeg sa.
Du må ut med navet som du har prøvd på,bare ikke hardt nok ;)
Også må du ta ut låseringen på baksiden som du sikkert ikke ser pga søle og drit.
Også må du slå lageret ut fra framsiden og innover(bak)
heh.. du får jo alt til å høres så lett ut:Pskal blåse reint imorgen å se om jeg ser den satans låseringen:Phehe.. men det er jo ganske trangt å komme til å nappe av en låsering der?skal prøve.. mener jeg har en sånn vinkla låsering tang så får håpe det går greit!:D må se på d der imorgen.. så du mener jeg bare skal fettle til å slå ut heile mainnskjitn?altså nr1.. men går vel kanskje litt lettere av hvis jeg fåt tak i den låseringen ja!hehe sant d:P
Ja slå så du mener det på rett plass.
det går som regel greit å få det fra hverandre,men du må være litt mer forsiktig når du skal ha det sammen da..
Lykke til.
hehe ja.. skal nok være litt mere forsiktig når jeg skal montere lageret!hehe.. du får ha takk for tipsene.. hjelper mye på når man ikke har gjort dette før.. skal nok gå greit dette! ha en videre fin kveld! sier ifra hvordan det står til imorgen:D
har nå fått av navet og banket ut lageret DELVIS! ytterringen av lageret står igjenn på bærearmen.. noen som har noen tips for å få den ut? må jeg meisle den i 1000 knas?hmm..
Der fikk æ den fanmæ av:Dhehe.. satan d sku være en satans liv me den ytterringen!hehe.. nu e d bære handling av lager og montering:D bli knall d hær! skal legge ut bilder av det ødelagte lageret! så heil jævvli ut! ikke rart det var mye ulyder..
Rå makt med slegge og propan varme er vel ganske vanlig når man skal ha ut hjullager.Ihvertfall min erfaring.
