ta av trommel! e30 320i.. bilde på side 2! hjelp!..
husk når du skal slå lagret inn så slår du på ytter ringen av lageret... ellers så blir d feil belastning på lageret...
å når navet skal slåes inn (etter låseringen e montert) så skal du slå på inner ringen på innsia av lagre. alså den siden drivakselen skal igjennom.
burde være 2 stk en som slår på innersia å en som slår på navet, eller så kan du risikere å slå ut inner ringen på lageret. når du slår på innsiden av lageret bruker du en pipe som akkurat passer på inner ringen eller en messing dor. veit ikkje kordan utstyr du har.. slå den inn i takt, altså begge slår samtidig. du på yttersia å han på innsia.
Er bare ett lite tipe, håpe du forstå
lykke til
  • Svar 31
  • Visninger 2.3k
