Vidusvisker arm M34
Noen som vet om den kan tas av bare ved å løsne skruene "utvending" eller om en må inn under panser?
Vinduviskerarmen løsnes ved å skru opp mutteren utenfra. Er det vinduvisker mekanismen du tenker på må du ta den fra motorrommet.
Takk, Det var det jeg trodde men den sitter bom(!) fast. Da er det vel bare å ta i ... ;-)
  • 1 year later...
Kan noen hjelpe med finne tilsvarende tråd?
Prøvd søkt på fora her men finner den ikke igjen. Ikke så lenge siden denne tråden var. Var en tråd om hvordan og hvilken del som kunne byttes for å fikse at vindusvisker armen ikke tok opp i panseret. Mener huske noe med del nr 7?
mvh Glenno
Du kan bare justere opp panseret i bakkant, om du ikke vil at viskeren skal ta borti. Dette er så typisk e34 som du får det. er bare en millimeter som skal til. Du gjør dette ved å skru de to låsene til styringshjulene øverst på panseret i hvert hjørne oppe. Altså de låsene i enden av hver forskjerm rett oppe ved frontruta. Den ene er ved siden av sikringsboksen. Så samme plass på andre siden. Er ikke særli flink å forklare :P
Okej Magge, takker så mye.
Litt usikker på hvordan dette vil se ut med tanke på overgangen til forskjermer men.
Om det er kun det staget på nr 7 koster det vel rundt 90kr men jobben kan kansje være trøblete?
Du grunnen til at armen slår i panseret er at det er slark i gjennomføringene ved karosseriet.. Altså ved nr 18 og 19:) Den slarken gjør at armen ikke blir liggende langt nok ned mot ruta.. Det eneste du får gjort med det er jo å justere panseret eller flytte armene litt opp eller du kan bytte vindisviskermekanismen.. Jeg gjorde det siste. Kjøpte brukt på KOED til rundt 250kr+ frakt og moms :) Da ble den helt strøken etterpå :)
Du byttet kun del nr 18 og 19 eller jokkalin?
Kan du beskrive en liten DIY til meg på hvordan du gjorde dette?
Mvh Glenno
ehm... trådstarter noe drita eller?
skulle tru det ja
Hvorfor tror dere det?
Sjønte godt spm for egen del jeg men :?
Nei problemet ligger ved 18 og 19.. Måtte bytte hele viskermekanismen :)
Okej, men tror jeg vil ha nytt og dette koster vel sikkert en 1200kr da tenker jeg. Men forsatt savner jeg tidligere innlegg om hvor du kun kunne bytte enkelt deler da dette må jo være billigere. Mulig jeg ser på forslaget med heve panseret litt i første runde. Takker så langt for svar.
Jeg tror jeg vet hvilken tråd du tenker på men jeg tviler på at det er samme problemet som du har her :) Jeg har sjekket dette ut og det vil ikke hjelpe noe som helst å bytte det staget du nevnte eller noe annet.. Eneste er at du kanskje kunne legge på noen chims på 18 og 19 hvis du kommer over noen som passer :)
