Servotråden
  • Svar 38
  • Visninger 2.9k
Jeg ville begynt med å skifte ut servo olja for å eliminere feil,hvis du fortsatt har en malende lyd ved fullt rattutslag så bør nok pumpa skiftes,reimer er det jo en fordel å skifte uansett.Fjerner du reima så bytt også begge strammehjulene som garantert må skjftes ut før eller siden,Disse kan også lage en hvinende lyd når lagret er tomme for fett.
Viss det er ein slags during når du svingar vil eg tru det er servopumpa. Hadde problem med mi at den dura alltid litt meir enn den skulle, vart heilt ekstremt så fort eg begynte å svinge! Måtte skifte mi...
Men klart...kan alltids vere reima også :)
Var en tur innom hos mr. Sømme og han konkluderte med det samme som nevnt over her med servopumpa. Pluss og elimenere feil.. Så jeg skal skifte olja først og er det ingen endring, så skifter jeg pumpa. Sier ifra her inne igjen når det er gjort så får vi se;)
Jeg hadde akkurat samme problem på min, during/ulyd fra pumpen når en svingte på rattet. Skiftet servopumpen, og problemet var løst.
er ikke noe prob å bytte reim ,dette er enkelt å utføre, men noe trangt du trenger heller ikke noe verktøy, er bare å prøve å sku tilbake det ene stramme hjulet når du skal legge på reima
Peilepinnen i servobeholderen var knusk tørr. Det var også litt olje igjen helt i bunn av beholderen.
Fylte opp med olje til øverste nivå. Og ulingen ble borte :)
good for you!! Jeg har da fylt olje og nivået er der det skal uten at den lyden er borte :(
Hadde faktisk helt gelmt av å sjekke nivået i beholderen jeg. Så jeg var på god vei til å kjøpe ny pumpe. Ordna seg heldigvis da. Har du prøvd å skifte pumpa du el?
de har brukt på koed. 400 kr ca, som har gått 150k.. søk på brukt servopumpe.
så slipper du å cashe ut 3,500 liksom.
Kææks, sjekk opp gummibelgene på tannstanga. Det hender visstnok ofte at det er fullt av olje i de belgene, dvs at tannstanga lekker. Ett eller annet sted må den olja ha blitt borte. Har du sett noen oljerester noe sted som kan gi noen pekepinn?
kjetil: tenkte på det egentlig... regner med det er de belgene ja! Skal få prøvd å sjekke det ut bare jeg får kommet meg under bilen en dag. Hørt at det er mye jobb å montere det rep.settet man får kjøpt på gs også.
  • 4 weeks later...
Da var problemet løst!
Var slangen mellom servobeholder og pumpa som hadde sprukket. Slapp billig unna denne gangen :)
