Problemer med å få ut cd spiller og høyttaler i E34
Jeg skal bytte ut min lille kjørekomputer med den store, så jeg må ha ut cd spilleren for å få dette til. Jeg har tatt ut den gamle cd spilleren min mange ganger, men jeg kjøpte meg en ny en (Kenwood) og jeg brukte samme ramme og sånt som den gamle (Sony Xplod) og jeg måtte klemme den ganske hardt inn for å få den inn. Jeg tenkte jo at jeg ikke skulle ha denne ut igjen, men der tok jeg feil. Så jeg trenger tips til hvordan jeg kan få den ut? Noen måte jeg kan komme meg på innersiden der uten å måtte demontere for mye? Eller få ut kjørekomputeren uten å ta ut cd spilleren?
Også skal jeg bytte alle høyttalerne inni bilen, men har problemer med den ved føttene på førersiden. Har tatt opp deksler under der nå, men får ikke ut det som høyttaleren sitter i. Tror det er panserspaken som er i veien. Hvordan får jeg vekk den?
Takk for all hjelp! :)
Henger kanskje i noen metallklips i den rammen som du kanskje kan klare å bevege i rett retning med en strikkepinne eller tre. Ta ut klokka ved siden sånn at du kan i hvert fall løsne den på høgre sida. Kan hende det er nok til at du får lurt den ut?
Min spiller henger alt for løst...
Hvert sitt problem gitt :(
Klokka ved siden av? Har den lille kjørekomputeren jeg som jeg har sagt, og det er den jeg skal ha ut og ikke cd spilleren, men for å få ut den, så må jeg visst ha ut cd spilleren for å dra i en spak der.
ang. panserspaken/åpneren. så er det en gummipropp i den og bak den en skrue.. da tenker jeg du får løs dekselet... og du må seff åpne de to andre proppene i dekselet...
Ja, har sett litt på den proppen... Men får den ikke ut, hehe. Forslag til det? Vil ikke ødelegge noe, så derfor jeg spør :)
Du kan jo skru ut hele midtkonsollen, det er fire skruer eller noe, må vippe bort de loddrettelistene i hver ende, under dem er skruene.. Da burde du klare å presse ut midtkonsollen såppas at du kan klemme inn sperrene i rammen til cd spilleren.
bare bruk en liten flat skrutrekker og popp ut den plast proppen. så kommer du til en skrue. bare å skru ut. så kommer du til høyttaleren
Mener du at jeg skal ta ut de listene på hver sin side på den svarte konsollen der cd spiller, varmeregulering, vifte og alt sitter i?
ja, sitter to lister, en på hver side. sitter i 4 skruer. 2 på hver side. da har du midtkonsollen løs. der hvor varmeapp. cd og klokka sitter.
Supert :) Skal prøve på dette når jeg kommer hjem. Takk for hjelpen :)
