T Y racing Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 har en 94 m3. får ikke satt den i gir. tror nok det er clutchen,men noen andre tips?foringene til clutcharmen er slitt og hele clutchpedalen er veeeeldig bevegelig fra side til side,men vet ikke hvor mye dette har å si... har noen erfaringer med dette? første gang jeg skrur på en bmw etter å ha convertert fra cosworth.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Sunde Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 Har du sjekket at det er nok bremseveske i beholderen fremme i motorrommet? Hadde samme problemet på min E36 318 og da var det lekkasje på slaveslylinderen som gjor at det vart for lite hydraulikkvæske til å løyse ut clutchen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2006 nei har ikke sjekket det,men fant ut at det manglet et par foringer i selve clutchpedaopphenget. som gjorde at den var helt løs. men takk for tips,skal sjekkes ut,er dette en svakhet på bmw generellt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ferieguru Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 Samma skjedde på bil to i huset her òg.. en Golf riktig nok men.. Giret hadde låst seg helt etter å ha blitt parkert en kveld. Der var det bare èn enkel skrue å feste, så ble det fikset!! Så det trenger ikke være noe alvorlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2006 har sjekket alt sånt,så det tror jeg ikke det er. har ikke låst seg helt,men er umulig å få i gir når motoren går,når bilen er av får jeg den i gir,men går ikke akkurat lett da heller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2006 .. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mpower20 Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 Hvis du setter bilen i gir, og så starter den, går bilen framover da? eller fungerer clutchen greit så lenge du ikke tar kassa ut av gir? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmå Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 slaven din lekker ut trykket,eller så er hele systemet full i luft. i verste fall så er pedal sylindren gåen pga av slakke i pedal Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2006 setter jeg bilen i første og starter bilen går den litt fremover,cluchen fungerer da men kan ikke bevege foten mere enn et f.... hår fra clutchen før bilen beveger seg.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwfanatic Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 er bare att du ikke får løst ut clutchen, en av pumpene som er defekte, eller luft i systemet.. burde være en grei sak da igrunn.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Oktober 10, 2006 Share Skrevet Oktober 10, 2006 Hadde samme på e34 535n min, var luft i systemet da. Inspiser begge clutchsylindrene, og da evnt luft systemet visst du ikke finner noe lurt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 11, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2006 har ikke skrudd så mye bmw,så hvor er den andre pumpa?den ene sitter jo ved clutchpedalen så den er grei,men hvor er den andre? og er det,bremseveske beholderen som går til clutchen også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet Oktober 11, 2006 Share Skrevet Oktober 11, 2006 Dette er ikke til M3 men noe kan brukes http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf beholderen går til brems og clutch. Slaven finner du på venster side av gearkassa. Den kan luftes ved og sette en slange fra bremsekalipperen til slaven, fyll slangen med br.veske. åpne ventilene og pump på bremsepedalen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 11, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2006 takk for alle tips. skal sette i foringer i øverste leddet i clutchpedalen i morgen,så da får vi se om det hjelper.manglet begge foringene i øverste leddet.kan være noe der også... men takk takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T Y racing Skrevet Oktober 12, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 12, 2006 nå har jeg satt i forunger i clutchpedalarmen,luftet pumpa og byttet olje på kassa,ingen forskjell,eneste forbedring var at den var lettere å få i gir når motoren var av.. da må jeg vel bytte clutch da eller? hvordan er det på bmw når clutchen er slitt? tar den langt ute eller helt nede ved gulvet.denne tar 1 cm fra gulvet maks!! ?? tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
