luftfilter. mer effekt?
noen som har noe erfaring med sports-luftfilter? er det noe merkbar effektøkning? eller må man kombinere med feks effektanlegg for å ha noe særlig utbytte av det :?::roll:
Jeg har nettopp satt i nytt sportsfilter, innsatstypen. Du klarer nok ikke å merke noen forskjell i akserellasjon, men det jeg følte var at det var litt raskere respons i motoren. Kan godt være noe psykisk, men jeg hadde overhodet ikke tro på å merke noen som helst forskjell på forhånd. Det hører også med til historien at det gamle filteret var rimelig fullt av dritt...
Lyden blir iallefall bra!
Elsker lyden etter jeg byttet filter, liker en diskret eksos med litt lyd fra filter/motor ved pådrag..
Mulig at den reagerte litt bedre f.eks ved aks fra lave turtall i f.eks 5gir...men ikke mye isåfall 8)
tror det har effekt ja,for når det blir lettere for motoren å suge inn lufta,så er jo det alfa og omega.jeg har hatt kn filter på begge mine BMW`er,og har hvert fornøyd.men kjøp et filter somm du får kjøpt rensesett til som K&N filter eller KingDragon,for de blir skitene etter hvert
Er trykkluft å anbefale mht. til rensing av KN filter?
Eller skal man vaske det i såpe og ha på olje?
Og når seg sier trykkluft mener jeg ikke 300 psi fra innsiden av filteret altså, bare for å få bort fluer, støv, partikler...
jeg pleier å støvsuge filteret først,så sprayer jeg på rensevesken,og lar den virke i 10 minutter,såskyller jeg det med kokende vann under springen,slik at strålen går fra innsiden og ut,så lar jeg det tørke over natta,så sprayer jeg på ny olje
Om man skal kjøpe åpent luftfiler og vill ha full effekt må man også kjøpe varmeskydds til filteret. Ellers er ett innsattsfilter det beste og enkleste.
så enig med deg :!::!:
8) grunn nok til å skifte filter bare det :D , så får effekt være effekt :wink:
Filter og effektpotte gjør sikkert at man får en 4-6hk extra, om man kjenner det er mer usikkert, men satt på filter og effektpotte på min gamle e36 og det virka som han dra mer bra bunnen av, men dette kan jo også være ren innbilling pga lyden, men er absolutt vært d, kjempe arti å kjøre da :D
