Airbag lampa lyser i E46 ??
Hei, er det noen som vet om det er noen svakheter på E46 .. skal ha bilen på eukontroll snart så hadde vært gøy å fått dette vekk.. uansett egentlig da..
Har samme problemet med min.. :(
Fikk ett tips at det kunne skyldes kabelen under setet. Jeg sjekket den hos meg og den ene lederen var koblet fra. Jeg tror feilen er at når setet flyttes langt frem eller langt tilbake strekkes denne kabeln alt for mye og til slutt ryker den. Jeg har ikke gjort noe med det enda, men håpet på at det var noen andre som har opplevd det samme og som vet pris på rep. :?:
Min har lyst 2 ganger og begge gangene var det sensor i passasjer sete som var deffekt. :(
Nette sum av 3500,- på Autozentrum. Sikkert billigere om du gjør det selv :wink: Men du må ta fra hverandre hele sete trekket.
Dette er min erfaring hvertfall. Ta en tur til et BMW verksted og ta en diagnose, det er det enkleste i førsteomgang.
Men bilen går igjennom EU kontroll selv om airbag lampa lyser.
Jeg skal se om jeg klarer å fikse kabelen selv. Orker ikke å betale 3500,- for en dårlig kabel som kommer til å bli ødelagt enda en gang :x
Hvis det fremdeles lyser etter kabeln er bytta så må jeg vel skaffe meg en sensor.
jeg tror jeg rett og slett bare tar ut pæra jeg.. hehe, orker ikke å ut med penger på noe som mest sansynlig bare en er vanlig feil med disse bilene .. regner med airbagene virker hvis jeg skulle være uheldig ?? ;p
når lampa lyser, er Airbag koblet ut av sikkerhetsmessig hensyn. dvs at de ikke funker hvis du krasjer..
mener det er bare å ta ut kontakten til Airbag sensoren, så slutter lampa å lyse!? aldri prøvd dette men :)
hadde en opel vectre 97 mod hvor airbag-lampa plutselig begynte å lyse. det var begynnelsen på et "helvete". et par uker seinere begynte abs lampa å lyse. på toppen av dette begynte bilen å fuske. måtte gå på reserveprogrammet for motorstyring. ble stående på verkstedet en god stund m/ sluttregning på 20000 ,- etter dette var jeg ikke sen med å selge bilen.. fikk dårlige minner når jeg leste innlegget ditt. men dette var en opel da :( ikke en BMW 8)
Jeg var innom ett verksted som sa at det tok en times tid med jobb men de visste ikke prisen på kabelen da. De ville ikke anslå noe fast, men kanskje 2000,- ikke var så langt unna sa de.
Han sa også at det er noe tennladninger :!: koblet til airbagen som er på den kabeln så det er ikke anbefalt å tukle med den selv.
Men jeg tror han prøver å skremme meg, fordi kabeln har helt tydelig ett brudd og kontakten er enkelt å plugge ut. Hvis det allerede er ett brudd så skulle de jo bli normalt når jeg skjøter ledningen slik at jeg får kontakt igjen. Jeg tror dette vil gå bra uten at airbag løser ut :? . Noen som vet noe annet?
Her er delen.. Nr2 på bildet :wink:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
Hos meg, måtte eg bytte denne puten i setet..ligger en sensorpute i sete sa de, måtte ut med stolen og sy inn ny pute, kostet vel ca. 3000kr!!
Dårlig konstruksjon sa de, varnok at du satte kneet i puta nå du lente deg inn for å hente noe f.eks...
