Forsterker kutter
Har du koblet de 2 elementene i parallell på samme utgang?
Da kan det hende at impedansen blir for lav for forsterkeren din.. prøv heller å koble de i serie og skru opp gainen (så du får samme bassvolum) så kutter den nok ikke skal du se ;)
har den nest største strøm kabelen thorsov klarte og skaffe, kan alltids prøve og gjørde den litt bedre :P
Har du koblet elementene i prallell over f.eks 1 brokobla utgang så kan jeg GARANTERE deg at dette tilfellet blir for mye for forsterkeren din... da hjelper det ikke med større strømkabel... Koble de i serie eller hver sin utgang....
skall prøve med ny jord, er ikke 100% på kabeltykkelsen, eneste jeg vet er at det er den nest tykkeste kabelen thorsov hadde..
de elemtene jeg har er med dobbel spole sak, de har to koblinger hver..
hvordan koble dette riktig?
Er ohmèn riktig koblet? Om den en er for lav for forsterkeren kan den gå i protekt når du guffer på litt.
det er det jeg ikke er helt sikker på, har slike dobbel spole element, hakke hvert borti slike før..
du tar å kobler pluss på ene plussen på høytaleren og minus på ene minus på høytaleren så strekker du en kabel mellom den andre plussen til den andre minusen så får du lyd:)
