Andreas1 Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 Jeg har en bil hvor jeg kjører med 2,2 bar og i løpet av en uke siger det ned til 1,6 i det ene framhjulet uten at jeg vet hvorfor Jeg begynner nå som høstværet kommer og bli lei av å fylle luft og trenger litt hjelp; Hjulet har vært sånn siden i sommer og jeg har to ganger vært hos dekkfirma (Dekkmann + Vianor) for å reparere en evnt lekkasje i hjulet, men de finner verken punktering eller feil på ventilen selv om de legger hjulet i vanntank. Når de tar av dekket og kjenner på innsiden finner vi heller ingen ting og ventilen er som sagt blitt byttet samtidig. Min egen teori har vært at luften siger mellom dekk og felg i skarpe svinger på parkeringsplasser også videre, men etter å ha tatt det av og på to ganger nå (og selvfølgelig smørt på sånn fett) tror jeg ikke lenger det kan være tilfelle heller... Jeg har ikke prøvd dekkreparasjon på boks siden jeg har blitt fortalt at det er noe skit å få av ved senere gummibytte. For ordens skyld gjelder det dimensjonen 195/50/15. Finner ingen sprekker i felgen og den slipper som sagt ikke luft i vanntank. Jeg lurer derfor på om 1: Er det noen som forslag til hvor det blir av lufta? 2: Er det noen med erfaring med dekkreparasjon på boks? Blir det tett? .
Kjetil 323i E36 Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 Regner egentlig med at det er ventilen som er synderen her. Skal ikke garantere noe, men får ikke dekksjapper o.l til å sjekke ventilene?
jcvold Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 hadde samme problemet på ene 17" på min e36.felgen var skeiv
Stian333 Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 Koster ikke mye å få sjekket slik problem på ett dekkverksted. Har du kjøpt dekk der tidligere så sjekker de slik gratis, eller hvis du skal kjøpe der:) Dra på mekonomen...
ALPINA-B6 3.5 Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 Hei,siden jeg har jobbet litt med dekk og felg, så kan jeg kanskje gi deg en mulighet her. lekkasjen kommer ikke før ved belastning.Med det mener jeg når det sitter på bilen,og du kjører med det.. Har selv testet flere dekk som har lekket luft, men ved sjekk i vann,så har jeg ikke funnet noen lekkasje. Men etter en kort kjøretur har det forsvunnet luft.. I de tillfeller det har vært nye,eller tilnærmet nye dekk så har disse blitt byttet.og problemet har blitt borte. Er det derimot gamle dekk som du ikke får erstatta/bytta er dekkrep på boks løsningen.. PS Dekkrep. på boks er siste løsning, og bør bare brukes i nødstillfelle syns jeg. Mvh Tom egil
Superbeetle Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 Jeg har akkurat samme problem. Egentlig på alle fire hjulene, men mest bak. Det synker gradvis og plutselig så forsvinner alt. Skjønner ingenting, har prøvd vannbad senest idag med ene bakhjulet. Rare greier.. Kan løsningen ligge i nankang dekk?
ALPINA-B6 3.5 Skrevet Oktober 20, 2006 Skrevet Oktober 20, 2006 vil nok tro det,billigere dekk mere feil er det med de.. desverre.
R Andersen Skrevet Oktober 21, 2006 Skrevet Oktober 21, 2006 Jeg driver også med å lapper dekk på jobben min, og jeg vil tro du mister luft ved belasning. Har du vekter som er festet på felgkanten (mellom felg og dekk)? Det kan sige ut luft der, og jeg hadde senest en med det problemet i går. Det kan hjelpe med å smøre opp dekket. Ellers så kan det være en skade (kantkjørt) som gjør at det siger når det blir belastet. En annen ting det kan være, er tørre/gamle dekk, men det tviler jeg på at du har.. Jeg ville ha smurt opp dekket, og byttet ventilen for sikkerhetsskyld.
DCA Skrevet Oktober 21, 2006 Skrevet Oktober 21, 2006 kast i felgen kan også være en årsak...hvis du har det selvfølgelig...
Gjest Skrevet Oktober 21, 2006 Skrevet Oktober 21, 2006 Hadde lekkasjer på mine hjul. Da la de på et slags lim mellom dekk og felg, men det ble ikke helt bra likevel i det tilfellet. PS: hvis lekkasjen er mellom dekk og felg vil det gjerne bli verre etter flere ganger dekket løsnes.
Andreas1 Skrevet Oktober 22, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2006 Takk for mange gode tips. Ser ut som om jeg må prøve en kombinasjon av alle tipsene. Det med kast har jeg ikke tenkt over, men siden det blir en del kast i hjulet etterhvert som luften siger kan det være at det er noen skjevheter de ikke klarer å fikse kanskje . Jeg har byttet to felger en gang før fordi at de så ut som 8-tall etter et ublidt møte med et hull i veien på fjellovergangen Oslo - Jæren. Denne felgen gikk klar dengang, men har jo nå rullet 100.000km så den har vel kanskje vært med på mye moro uten at jeg vet det. Det er aluminiumsfelger så vektene sitter nå pålimt tre steder i felgen Jeg frykter også (som dere sier) at det skal bli værre for hver gang vi tar av gummien, men det ser ut som om jeg får ta meg enda en tur til dekkfirma og sjekke igjen for tredje gang... Evnt blir det å besøke Johs Bjerke og se om de kan ha en lik felg enda (4 år gammel nå, så det spørs vel...). Takk for tips og innspill .
Gunnar Skrevet Oktober 22, 2006 Skrevet Oktober 22, 2006 Hva med å prøve en sprayflaske med vann (såpevann?) over dekket når det står med belastning (på bilen)?
Bimmerfanatic Skrevet Oktober 22, 2006 Skrevet Oktober 22, 2006 Dra til ei dekksjappe å få satt i ny ventil. Eller for å være helt sikker, legg inn en slange.
Gunnar Skrevet Oktober 22, 2006 Skrevet Oktober 22, 2006 Er det ingen som ser at han skriver at ventilen (selvfølgelig) har blitt byttet de gangene dekket har vært av?
