Partboy Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Lurte på om noen kunne svare meg på følgende: Når en BMV kommer med Tv/navikasjon så er det jo sånn at når man begynner og kjøre så kan du ikke se mer på tv men kun bruke navikasjonen. Er det noe man kan gjøre sånn at TV fungerer når man kjører også???? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Man kan fjerne TV sperra, men dette utfører ikke et BMW verksted. Da må da klare å få noen til å gjøre det eller gjøre det selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Partboy Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 26, 2006 Er det noen som kan forklare meg hvordan man gjør dette??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Z3 Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Det finnes en kode for å fjerne sperren tror jeg, men det er SÅ lett å se ned på TV når du kjører at det er ikke å anbefale. Husk at det kan ta livet av andre også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ellingsen B. Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Du vil få utrolig dårlig bilde uansett. Jeg fjernet sperren på 535n jeg hadde, men så fort jeg kom over 20kmt skurret bilde så mye at man ikke så noe.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Hvilken bil har du da? Her er en som skal virke på biler t.o.m 99' iallefall: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=66 Det er et en endring på Mk2 (dvs. version 2) i produksjonsmåned 9/99 (dvs. årsmodell 2000), modeller produsert etter dette kan ikke enables med knappetrykk (må endre elektronikk inni). Mk1 og Mk2 før dette (du har nok Mk2) kan enables. Men du skal bruke "brightness"-knappen på Mk2. Også viktig at knappen holdes inne mellom 8 og 10 sekunder *nøyaktig*. Bruk stoppeklokke og sikt etter 9. Mk1 (mannstemme): TV enable: contrast Tekst-TV enable: brightness Mk2 (kvinnestemme, -> 8/99): TV enable: brightness Tekst-TV enable: color Mk2 (9/99->), Mk3, Mk4 (alle med kvinnestemme): Må bytte elektronikk Prosedyren er som følger (bare for å ha oppsummert, Geir har nok denne fra før): * Tenning i pos 2 (tenning på, motor av) * Gå til TV-mode * Gå til "Settings" * Velg contrast/brightness/color i.h.t det over * Trykk inn valgknappen og hold den inne * Slå av tenning * Slipp valgknappen etter 8-10 sekunder Kan vel også høre med disse gutta: http://www.speedo-teknikk.no/tv_dekoding.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ellingsen B. Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 Holder du til rundt oslo området vet jeg om et verksted som lett kan fikse dette for deg.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 26, 2006 Share Skrevet Oktober 26, 2006 alt går.. disse finnes på ebay også og er lett å montere.. http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_69_73&products_id=337 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
