koffer2k3k Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 lurte på hvor mye effektøkning du kan få på en 318iS ved bruk av trimchip ? å hvor mye ca de chippene ligger på ???
D.Toft Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 http://www.trimchip.com/test/asp/Teknis ... +318is+E36
Øyvind L. Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 Du kommer ikke til å merke noen ting. Bruk penga på noe annet.
Lien Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 Du kommer ikke til å merke noen ting. Bruk penga på noe annet. Kunne ikke vært mer enig...
Odlaen Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 det fungerer slik at det optimaliserer drifstofforbruket. den vil nok bruke mindre bensin. må vel han få lov å kjøpe trimchip visst han vil
Odland318is Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 Sies at det koster ca 1000 kroner per N/A hestekreft. Kan godt stemme i dette tilfellet da denne chipen koster 4500,-.
Anni85 Skrevet Oktober 26, 2006 Skrevet Oktober 26, 2006 lurte på hvor mye effektøkning du kan få på en 318iS ved bruk av trimchip ? å hvor mye ca de chippene ligger på ??? konklusjonen tidligere her på forumet var vel at chiptrimming av en vanlig bensinmotor har lite for seg.. koster mer enn det smaker. Har man derimot en turbo motor, eller diesel motor er det en god del effekt å hente ut ved chip trimming
Frode H. Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 På noen motorer, som f.eks 318is kan det være nyttig å flytte turtallsperren opp litt og da er det trimchip som gjelder. Hvis man i tillegg blir kvitt bensinkutt (mener noen chiper fjerner denne) så er det verdt noen tusenlapper synest nå jeg. M42 motoren (E36) skal visstnok få et litt jevnere effektregister også, noe som denne motoren trenger sårt.
hagenisse Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 Frode, hva står turtelleren din på når sperra slår inn?
Frode H. Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 Det er jeg ikke helt sikker på men mener den står noe høyere enn hva den er oppgitt til. Tror ikke den er langt unna 7K når det begynner å hakke.. Det står ikke chip i bilen så det er nok bare en misvising i instrumentet.
Jonass Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 har chip på min is og kjører den til over 7000K nå og du får MYE mer utnyttelse av girene da, spesielt på banekjøring. Ellers merket jeg ingen ting på effekten. Men jeg betalte vel bare 1500,- hos www.trimchip.com mulig det var et tilbud den gang.
hagenisse Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 Den viser ca 6800 hos meg også Frode.. Kanskje sperra faktisk er der..?
Frode H. Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 Det blir skrevet endel av sperren slår inn på 6500 men det kan tenkes at måleren ikke er helt nøyaktig idet sperren slår inn.
BMW 2002 Fredrik Skrevet Oktober 28, 2006 Skrevet Oktober 28, 2006 Min sperrer på ca 6500 også. Det ryktes en del om at motorstyringen til 318is ikke skal være helt optimalt og at du med en god chip skal klare å hente fra 10-25. Hvorvidt det er sant tørr jeg ikke å spekkulere i. Men var noe jeg leste på en side, sånn "allover information" om ismotoren.
