Jeg var ute og kjørte, så kom det er par smell og nesten alle lyspærene på bilen ble sprengt. Dessuten kom det stygg lukt fra batteriet og motoren fusket når jeg prøvde å kjøre. På tomgang gikk motoren normalt.
Jeg fikk høre at det mest sannsynlig er regulatoren på dynamoen som er ødelagt. Pga dette kom det for mye spenning.
Er det noe annet som kan være ødelagt bortsett fra regulatoren, pærene og batteriet?
Synes nå egentlig det er rart at det skal være mulig å overstige 12V ved at regulatoren blir ødelagt? Ville nå egentlig tro at det skulle ligge en extrabeskyttelse for dette. Burde vært koblet en extra regulator etter den vanlige regulatoren. Litt synn at mye elektroniske komponenter blir ødelagt p.g.a en feil.
ja, regulatoren på min bil røyk. kjørte en kveld så gikk lysene på bilen, en etter en... så da var det bare å bytte alle lyspærene og dynamoen og batteriet og prøve igjen. det som var det sure var at kupèvifta ble også ødelagt og den er ikke akkurat enkel å bytte uten å rive bort halve dashbordet..
men motorelektronikken klarte seg, men så er min ikke så avansert som din da..
du merker det jo på rykking og feiltenning sikkert, men det som er fint med din bil er at du kan levere den inn på verksted og koble til en feilsøker så finner du fort ut av det.. :wink:
hvilke komponenter snakker vi om? dynamo, batteri og lys er jo rimelige greier. kostnader på motorelektronikken har jeg ikke peiling på..
Kan hjernen være ødelagt?
Snakket med verkstedet og de sa at batteriet var ødelagt. Måtte vente på nytt batteri før de kunne ta feilsøking.
Begynner å bli redd at dette blir dyrt.
kan fort bli dyrt hvis elektronikken tar kvelden.. var så dom at jeg ga noen starthjelå engang.. det kostet meg 24000.- i rep.. måtte bytte begge lambda sondene, lmm, disa enhet)lr nåkka) på innsug pluss å programmere opp hjerna igjen.. merka det på at bilen gikk på nødmodus, å brukte unormalt mye bensin
