  • Svar 50
da har jeg laget selve pcen:)
Tok ut hanskerom enheten
og kuttet ut baksiden
Så laget jeg rammen til pcen, med mine fantastiske sløyd kunnskaper:P
Trekte den med filt, monterte luftehull og usb port.
Monterte kompnenter på treplaten, med forhøynede skruer
fiks ferdig:)
Syns det ble ganske greit...
takk=)
det skal stå to cpu vifter i de rillene:)
venter bare på to papst vifter fra microplex som vist nok skal være ganske stille:)
ellers så tror jeg det skal gå bra, vanlig arbeids temp på cpu er jo rundt 35-40 grader, og stort varmere en det er det vel ikke i bilen hehe
Gleder meg skikkelig til å starte med mitt carputer-prosjekt selv til våren. :D
Har allerede for en del måneder siden kjøpt carputer (Av en på forumet her). Dette var da en ferdig boks. Skal ha den bak, tenker jeg.
Har denne du lager, en remote-inngang, wheelman?
Evt, hvordan fungerer din strømforsyning når strømmen går (tenningen er av) og slikt?
Min har remoteinngang, samt at strømforsyningen har en funksjon som at den etter X-antall minutter, så sender den et *Avslutt-windows* signal. Blir da samme som at man trykker én gang på powerknappen på en PC. Windows begynner da og kontrollert slå seg av. Ganske greit, for da kutter ikke strømmen plutselig, eller at man vil ha den på litt lengre etter at strømmen er slått av.
ja de fleste 12v strømforsyninger har dette:) men jeg velger og bruke en bryter med relè på hovedstrømmen inn på kortet.
mange velger og styre det med remote fra spiller, skjerm eller tenning. men dette medfører jo en del komplikasjoner, viss du ønsker og kun ha på carputer uten spiller på, noen som skal høre på musikk når nøkkelen er ute osv osv...
pluss at med kontinuerlig tilkobling til spenning (med remote som "på/av") vil den være mer utsatt for kortsluttning osv..
merk, de strømforsyningene der er ufattelig følsome...
Dette med latency kan du stille på 3 jumpere på hovedkortet, og i windows:)
