-Anders- Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Fant ett rusthull på størrelse med 2 fyrtikkhoder ca, i brønnen som batteriet står i på høyre side bak. Regner med at det må sveises og slikt, men hva kan være alternativet? noen som sitter på noe lurt å gjøre med det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Punktsandblåsing og en solid sveiseperle + lakk skulle vel gjøre susen...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Anders- Skrevet November 10, 2006 Forfatter Share Skrevet November 10, 2006 ja selvfølgelig, men nå kan jeg verken å sandblåse eller sveise, så tenkte på noe man kan legge på evt.? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Legge på ja...hvis du ikke fjerner all rust så utsetter du bare problemet. Men har ikke peiling på andre måter enn det jeg sa... Er det hovering å si at jeg har tilgang til det utstyret selv, og at jeg har brukt det tidligere? Men så er vi bønder også her ute da Men ditt problem er kanskje litt lite til å få bilen på verksted...er jo en filleting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Anders- Skrevet November 10, 2006 Forfatter Share Skrevet November 10, 2006 ja, er så lite, så skal dem sikkert ha en halv måneds lønn for å fikse det ikke sant... får se om det kommer opp noen "billigere" tips her.. men ellers takk for hjelp Odland Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Det var så lite Men jeg vet en ting, og det er at det koster deg ikke noe å få prisoverslag på jobben... Lykke til uansett Jeg tar nå offisielt helg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tobben! Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Drit det der altså. Har også to små hull i motorrommet på hver side rett bak lyktene. Prisoverslag: 4500+moms = rimelig uaktuelt. Lurer nesten på om det blir billigere å kjøpe seg sveiseapparat, ta sveisekurs å gjøre det selv!Ikke utenkelig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Drit det der altså. Har også to små hull i motorrommet på hver side rett bak lyktene. Prisoverslag: 4500+moms = rimelig uaktuelt. Lurer nesten på om det blir billigere å kjøpe seg sveiseapparat, ta sveisekurs å gjøre det selv!Ikke utenkelig Det tviler jeg på... bare en MIG koster vel noe tilsvarende, men hvis du skal sveise mer på bilene en annen gang kan det sikkert betale seg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tobben! Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Ja, jeg satte det litt på spissen da i all min frustrasjon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oil drop man Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Du kan slipe bort rust til rent metall rundt hullet,ha på grunning,deretter tetter du hullet med karosseri/rute lim.Lakk over. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 evt sparkle... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tobben! Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Har vært inne på tanken på å gjøre det slik, men tror kanskje at det etter hvert vil komme tilbake fortere. MEN, spørsmålet er egentlig hvordan disse hullene kom i første omgang, de er på størrelse med et kronestykke på begge sidene på skjermen bak lyktene inni motorrommet. Er dette vanlig på e36, noen andre som har fått rustangrep der? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet November 10, 2006 Share Skrevet November 10, 2006 Bruk glassfiber. Enkel og billig løysning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
