E36 deler på E30??
Noen som vet hva som er forskjellen på e36 og e30 bærearmer foran?
Ser ut som min e30 har en av hver!! :shock:
Har iallefall e36'en sin opphengskule på den ene... :?
Men jeg ser ingen forskjell på de. Noen som vet om det går an og bruke om en annen..
Ja, mange som bytter om fra E36 bærearmene sine til E30 bærearmer på sin E36 pga at bærekulene på E30armene er en del bedre og ikke minst holder lengre. Bærekulene er en kjent svakhet på E36.
bedre og annerledes er to forskjellige ting!
Ok, takker for svar. Men hullet til opphengskulene er forskjellig. Litt mindre på e30 armene..
Men det går vel an og ha en av hver og siden de er like ellers. :?
E36 Compact og Z3 bakstilling vil kanskje passe da det er samme type som på E30, men vanlig E36 bakstilling passer nok ikke.
Dette er fra en tidligere post:
FORSTILLING
1.
"Spindelhuset" fra en E36 (komplett med bremser og kalippere - ved M3 deler MÅ du ha spesielle 16" felger eller minimum 17").
2.
Fjærbeinet tar du også fra E36 - jeg bruker coilovers fra E36 (Z3 M Coupè).
Skal du bruke de ordinære fjærbeinene fra E36 kan du IKKE bruke fjørene fra E36
(bilen blir altfor høy), det går visst fint an å bruke E30 fjører og topplager (topplageret fra E36 passer dessuten ikke...).
3.
I tillegg til dette må du ha eksentrisk bærearmsforing (i bakkant av bærearmen) fra E30 M3
samt at du MÅ ha bærearmen fra E36 M3 3.2 (kun den har den riktige geometrien!!!).
BAKSTILLING
Her kan du gjøre ett av følgende valg:
1.
Bruk de bærearmene du har (såfremt de har skivebremser) og skift nav, spindel, skiver og kalippere.
2.
Kjøp nye/brukte bærearmer fra èn av flg. modeller:
E36 Compact (318Ti eller 323Ti).
De firesylindrede Z3ene FØR facelift.
M Coupè eller Roadster (disse er forsterket og er A-formet istedenfor V-formet).
VIKTIG!!!
Om du kjøper bærearmer fra enten de 6-sylindrede modellene av Z3 eller fra en ETTER faceliften (bla.bredere hekk)
er det viktig å huske på at selv om bærearmene passer rent fysisk i festene så vil du få en langt bredere hjulstilling bak
(ca. 4-5cm på hver side). Grunnen til dette er at "øyet" der spindelen osv. sitter bygger lenger ut. Så,
om du har M3 så vil disse fylle fint ut i hjulbuene eller om du planlegger å bredde bilen bak er dette helt OK!
Foran:
Komplette fjærbein fra E36 M3 (dog har jeg skiftet ut FJÆRBEINENE med coilover - Spec Z3 M).
Så det vil si at jeg bruker spindlene fra E36 M3.
Bærearmer fra E36 M3 3.2L (viktig at de er fra 3.2 for å ¨å riktig geometri!!!). Bakre foring fra E30 M3 (eksentrisk).
Oppsummering: Alt i forstillingen er fra E36 M3 bortsett fra travers og bakre foring.
Bak:
Komplett bakstilling fra E30 M3. Her kan man også bare bruke bærearmer fra enten: E30 M3, E36 Compact (alle modeller)
eller fra Z3 (Merk! Alle bærearmer passer rett på,
men husk at om du bruker de fra de 6-sylindrede IKKE ///M-modellene så bygger de MYE mer ut).
Selve bærearmen er helt identisk. Er bare opphengskulene som er forskjellige. De som sitter på E30 er mye mer robuste.
BMW har vell kommet med en forsterket type til E36 nå?
Jeg mener å ha lest at det skal passe en travers å fra en av de overnevnte modl, men da må det lages\skaffes exsentriske travers foringer. stemmer dette?
noen som har hørt om.
