Komp test
Kan man ta komp test uten motoren på? vil helst la være å starte den med knust bunnpanne :(
Ja det skal være mulig så lenge topplokket, kamaksel, ventiler og registerrem/kjede stadig er montert på motoren. Skru etter tur fast et manometer med maksminne i hvert av plugghullene. Sett deretter bilen i første gear og trill bilen forsiktig frem en meter for hvert forsøk. Etter hvert forsøk kan du lese av kompresjonen for den aktuelle sylinderen. En annen mulighet er selvfølgelig å ta av pluggledningene for deretter forsøke å starte motoren forsiktig. Siden motoren ikke har olje kan det være klokt å sprute en skvett olje via plugghullene ned i sylindrene før du går igang... så er du sikker på at stemplene får smøring.
ja det burde jo gå bra! når du tar komp test har du jo ikke motoren på du har av plugghettene og kjinner på tenninga mens en måler av
edit : omg litt får sen, det med olja var jo smart da!
Takker for svar, men glemte å spørre om hva komp skal ligge på? hehe
helt avhenging av type, årsmodell, km.stand og hvor mange sylindre du har.
Det varierer med motortypen, men jeg har det for meg at den skal være 10:1 for S38B38 motoren... sikker er jeg imidlertid ikke... :? ... Et viktig poeng er at det ikke skal være stor forskjell på kompresjonen mellom sylindrene. Det er imidlertid normalt for en godt brukt motor at spesielt den innerste sylinderen og sylindrene i midten av motoren gir litt lavere kompresjon enn den ytterste sylinderen. De blir faktisk hurtigere slitt pga. varme enn den ytterste sylinderen.
Takk for bra svar Fredrik :) men glemte å skrive en ting i spm mitt, litt trøtt i trynet her :( Hva skal komp på en m30b34 ligge på?
Jeg er usikker, men kanskje rundt 9:1... :?
Bare husk at dette vil gi innvirkning på komp.testen, da oljen vil "tette" igjen rundt stemplet. Så hvis du tester en sylinder med en skvett olje og en uten, da vil du få forskjellig resultat.... (tror jeg da, er ikke sikker, men sunn fornuft sier nå det..) 8-[
Jeg tror at vi er temmelig langt ute i marginalene nå (knapt målbart), men rent fysisk har du trolig rett fordi oljens tetthet er større enn luft. Mitt poeng med en skvett olje er imidlertid ikke mer olje enn at sylinderveggene får en fin hinne olje som sørger for minst mulig friksjon mellom sylinderforingene og stempelfjærene. En skvett olje får man typisk fra en liten smørekanne etc... :wink:
Det er stoor forskjell på kompforhold og komptrykk gutter!
Og alle pluggene skal være ute og god strøm på batteriet. Hvor mye trykket er spiller ikke så stor rolle,men det skal være likt på alle seks.
Ja ble litt overrasket jeg også når jeg leste nedover :wink:
Komresjonsforhold oppgis i x,x:1 mens kompresjonstrykk oppgis i bar.
Det er naturligvis et veldig godt poeng, men hvor mange bar en normal kompresjonstest for M30B34 motoren bør gi vet jeg dessverre ikke. Jeg bør åpenbart ikke vikle meg inn i tekniske spørsmål her inne når jeg egentlig burde ligge i sengen å sove... :oops:
