Min e30 320 fusker en del. Har skifta plugger, fordelerlokk og rotor. Har tettet all falskluft.
Det som skjer er at på tomgang går den på ca 4-500rpm og går ikke på alle sylindre. Ved pådrag er det ikke mye som skjer. får opp litt fart på flata, men begynner det å helle oppover må jeg gire ned til 3. for å holde farta.
Kan minne litt om feil tima register. Har ikke orket å sjekke dette.
Kan det være en svidd ventil? Den har gått veldig magert en stund, og på avgassmålingen var HC VELDIG høy. Altså mye uforbrent bensin. Og den hadde en CO på 0.05%. Jeg justerte opp CO til 3% men det ga ikke det sture utslaget på HC'en.
Noen som har hatt samme problem?
Kjør en komp test, så tar du av topplokket og coilledningen. dreirundt motoren på starter, hjelper med en som kan gjøre dette mens du ser på toppen. sjekk ventilene om de går fint. er dette i orden så sjekk dysene.
kan være en ventil som er for stram\slakk å?
Eve får den nok bensin?
Tenningen var feil. den hadde 50-60 grader fortenning. Justerte den til ca 10 grader og justerte med det samme CO til 2%. Nå går den som en klokke :D
