Enda en 745 Bil som skal få nytt liv. Nye bilder 11 MAI
  • Svar 98
Jeg lader 1,2 bar i turbotrykk i min M102 nå, og har gjort det ganske så mange mil da bilen var på prøveskilter.
Jeg har justerbar bensintrykkregulator og kjører med 3 bar bensintrykk.
Min motor ser ikke ut til å vantrives med det, for da vi kjørte med den så lå bilen på en jevn temperatur, den svetta ikke olje, begynte ikke å lage morsomme lyder og lukta heller ikke vondt som enkelte motorer gjør når man kjører med litt gass..
Så alt i alt: det er mulig, men ikke det beste over lengre tid.
Så ville jeg også minne deg på noe (du kanskje vet?) som at det er en slange på innsuget som går til en liten trykksensor.
Hvis ladetrykket overstiger 0,7 bar, så vil motoren kutte (dette fant jeg ut da jeg skulle prøve min bil første turen med nye deler)
Så den må du bare huske å blinde :wink:
Man kan vel ikke sammenligne noen dager med prøveskilter med daglig kjøring over mange tusen km....
Jeg skrev da tydelig: "men ikke det beste over lengre tid."
For det første: M106 har ikke trykksensor men en elektronisk chip som hindrer trykk over 0.7 bar. Du har M102.
For det andre: Du sier du kjører med 1.2 bar uten rare lyder, men har du Air/Fuel ratio instrumenter? Jeg kan nesten garanterer deg at med det trykket kjører du motoren alt for magert, selv om du ikke hører noe. Dette kan med tiden resultere i motorras med utbrente stempler osv. Husk! Du merker ikke noe på motoren før du får bank...
Har et problem med at den vil kutte på 4000 rpm nå av og til.. er dette noe av åroblemet?
Har ikkje du air fuel ratio på bilen din lien?
Korleis var det du laga til det?
Ka deler trenger eg.. kjekt å ha
Jaja.. har fått jobbet litt på bilen i helga med.. Ha rfått motoren til å gå skikkeli, å hatt et oljeskift..
Ellers så har eg skifta varmeregister som viste seg å vere en enkel jobb.. brukte en liten time på det, så nå er det endelig varme i bilen.
Men nå er det et nytt problem.. Det virker som om bilen vil kutte på 3500 av og til.. når eg drar på og slakker ned for så og dra på igjen så kutter den.. noen som er kjend med dette å har et tps?
Jeg har Air/Fuel ratio ja. Man kan ikke trimme disse motorene uten for går de magert er det døden med en gang om trent. Du trenger en lambdasonde (optimalt bør du ha bredbåndslambda men det koster 5k så jeg droppa det) i tillegg til en Air/Fuel måler som jeg laget en egen konsoll for sammen med turbotrykksmåleren.
Når det gjelder at den kutter, den får bensin som den skal? Hos meg røk det en vakuumslange inn på BTR'en som gjorde at bilen begynte å kutte på fullt pådrag..
Min pleide også å kutte til jeg fikk blinda den trykksensoren.
Men siden du har M106 hvor man må ha chip og at alt dette er elektronisk styrt, så kan det jo ha med å gjøre at hjernen din trenger en liten chip..?
Og lien: Ja, man burde/må ha slik air/fuel instrument, men det går også å kikke på pluggene etter en prøvetur, og mine ser ut som de skal gjøre.
(de gir jo tegn om den går magert eller ikke alt etter fargen på de)
Det er riktig bmw_728i. Lys sjokoladebrun, men alikvell er det kjekt å ha overvåkning på det.
Rovde: Har ikke du chip fra Tuoma? Eller var det Jarmo?
Hehe.. Kjekt med litt diskusjoner,,
Lien: Jeg har chip fra jarmo ja, Skulle vere god for opp til 400 hester.
Angående kutting så der det noen som har sagt at det kan vere luftmengdemåleren som har dårli kontakt.. so jeg skal sjekke ut når eg skal på verkstedet imorgen..
Siden jeg har skiftet alle slanger i motorrom og gikk over alt av vakum så trur ikkje eg at det kan vere det.
Men når jeg er innom vakum,, Er det noen av dere som veit et triks på varmeapperatet. Hvordan en kan lufte ut hjevelskapet å få det til å fubgere som det skal?
