trenger rask hjelp med sentral lås
motoren bak har to stikk, med 5 (eller fler) ledninger i vær... så litt pes og feilsøke der når jeg ikke har koblingskjema.
bryter i kupelyset??
hva den bryteren i kupelyse egentlig gjør hvet jeg ikke. Men di måtte bytte den da jeg, ga opp og for på bmw med bilen:)
på min e36 cab satt det en bryter inni den ja. sikkert det samme på coupe. Bryteren er vel hovedsaklig for å trigge vindusheisen idet du åpner døren. Virker den funksjonen på din?
På min e36 sedan er bryteren i selve dørhåndtaket, men den har andre funksjoner bl.a varme og kupelys.
hmmm ja der sier du jo noe.
vinduene spretter jo opp og ned når jeg åpner døren. så da kan det ikke være dørføleren da.... hmm.
Når du skal låse så spretter låsen opp igjen av seg selv, prøv å trykk døren innover når du låser. Det fungerer hos meg, altså så er der en bryter som ikke blir helt trykkt inn når jeg lukker døren uten å trykke på den. Det som ofte gjør at sentrallåsen blir smådeffekt er at det er enten en gåen "sentrallåsdriver" eller ledningsbrudd. Ledningsbruddet forekommer som tidligere nevnt oftest på bagasjeluken. Nå har også driveren på passasjerdøren min tatt kvelden.. Den bryteren som sitter i cupelyset tror jeg er en føler som skrur på lyset når en dørbryter er åpen. For når jeg drar til meg døren når jeg sitter i bilen skrur låset seg av..
