Hvordan finne ut om man har abs eller ikke...
Hei!
Har en 318is 90 mod, så lurer på om hvordan jeg kan få sjekket om jeg har abs eller ikke. :? Bilen går ikke siden den ikke har motor i enda, så får derfor ikke sjekket dette. Driver med bremserør og trenger nye deler så da må jeg vite om det er abs eller ikke.. Noen som vet hvordan jeg kan finne ut av dette??
takker for svar, trenger dette fort!
  • Svar 57
Hvis du ser på hjulspindlene vil du jo se en abs krans. dvs mange små tenner som står rundt drivaksel f.eks. og en føler som står imot..
Oppi motorrommet skal det være en styreenhet for abs. en "klump" med masse bremserør inn mot..
På min E34 står det til og med ABS med store bokstaver på enheten:
Det er altså den svarte saken under den ene slangen nederst i midten på bildet. Nevermind alt kaoset, dette var slik bilen var da jeg kjøpte den.. :roll:
da har jeg ikke abs, for på den jeg har så går den rett opp i bremsevesk holdern, bare igjennom en svart dings som kommer fra den runde "greia" som kommer kupeen..
kan ta ett bilde i morgen så dere kan bedømme om jeg har eller ikke :D
takk for all hjelp så langt:D
hjulspindlene? hva er der for noe? hehe, har ikke veldig peiling på bil egentlig.
men kan jeg evt finne ut om jeg har abs ved å ringe til bmw å høre? gi evt rammenr ?
