Hjelp, bilen min går tom for olje stadig vekk!
  • Svar 34
  • Visninger 5.5k
tror da ikke at olja har noen som helst betydning. tror du burde sjekke litt mer rundt motoren. for eksempel simmeringen i bakkant av motoren eller noe slikt. å se om det kommer blå røyk ut av eksosen når du ruser den
når en motor tømmer seg HELT for olje flere ganger på 3mnd, så er det selfølgelig ikke olja sin skyld. med mindre du kjører på supertynn symaskinolje, og det gjør du sikkert ikke :D
når den bruker så mye olje, så burde du kjennt dette på eksoslukta? hvis ikke så renner det ut en plass.
neppe oljen sin skyld det der nei.. kanskje det var nettopp dette som var grunnen til at forrige eier solgte den..
Trur heller egentlig ikke det er olja..Har aldri merket noe uvanlig lukt.
Fylte vel olja for en mnd siden, sjekket den som sagt forrige uke og da var den som den skulle være. Plutselig idag var det tomt...må få sjekket litt under bilen, ellers så må jeg nok begynne å skru den fra hverandre
Bruker den olje(alså i forbrenninga) vil det ryke blått og stor fare for ventilbrenning. Viss den bruker so mykje som du seier mesteparten av dette går i forbrenninga vil du lett merke dette.Sjå i bakspeilet ved gasspådrag.
Mange plasser den kan lekke på også,bl.a simmering på veiv foran/bak(register/clutch) ,ved kamaksel(register),bunnpannepakning/plugg, dette kan en kansje nødvendigvis ikkje sjå ved å berre sjå i motor-rommet.
Viele gluck! :D
mange mil har du kjørt siden du sjekket olje 100, 200,? Du sier plutslig TOM. Mangler det 4.5 liter eller 1 liter?
Med tom mener jeg at oljelampa begynner å lyse. Så den mister ikke 4,5liter olje over natta. Holder vel å fylle på en liter eller noe sånt. Jeg skal ut på verksted å se litt mer på hvor den evt kan lekke
Er det den oljelampa i check kontrollen du mener eller? For viss det er den så begynner den og lyse når oljenivået er under midten på peilpinnen.
Dersom det er slik at oljenivået synker til under peilepinnemerkene etter noen uker med hardkjøring er det noe annet enn dersom 4,5l(eller hvor mye de tar) blir borte.
Er det slik at når du skrur ut tappepluggen kommer det så og si ikke no?
Hmm det skal ryke ganske kraftig for og bruke opp så mye olje.hadde e34 med m20b25 der røyk oljetrykksbryter det førte til kraftig oljeforbruk men da kjente du oljelukt inn i bilen pga dette rant over eksos og under bilen. burde sett det med en gang viss det er stempelringer eller indre komplikasjoner pga kraftig blårøyk fra eksos både på tomgang,oppstart og under kjøring med så mye forbruk.få en til å kjøre bak for og se om der er en hale med blårøyk bak deg.Kan jo være heldig at det er en bagatell som oljetrykk bryter.Se på høyre side under manifold nesten helt nede på blokka sitter oljetrykkbryter se etter olje her.
Det er hvertfall en mnd siden oljelampa begynte å lyse. Jeg kjører vel langt ifra økonomisk men trudde ikke olja skulle forsvinne så fort!
Skal sjekke oljetrykksbrytern:)
Jeg hadde også problemer med at bilen min gikk tom for olje.... jeg fant heler ikke noen steder hvor det lak... men jeg startet opp bilen i garasjen å lot den stå å svive ei stund... å da så jeg at det rant fra selve oljefilteret... så jeg byttet bare filtere å dermed løste problemet seg...
