Noen som kan tyde dette? (pixelfeil E39)
Jeg fikk samme melding når jeg hadde min E39.. Var i baklyset. Hvis jeg ga et lite "kakk" på baklyset fungerte det igjen og meldingen forsvant.
Same goes for me, - hadde dårlig kontakt på innfestingen til den ene pæren i baklyset på min gamle touring. Tok ut lampen og smurte over alle kontaktpunkt med spray og Q-tips og dermed var det ikke problem lenger.
  • Svar 30
  • Visninger 3.1k
Er som nevnte over her, gå over alle pærer etc.
På de litt eldre modellene er det vanlig at det elektriske lever sitt eget liv. Alle lysene funker nok, men CC registrerer det ikke.
Ang pixlene bør du prøve mekke tipset på autopower.se (vaske)
Nye er hvertfall dyre, 6-8000,-
Har renset det 2 ganger alt, det var bra med en gang, helt til kulda kom... så de hadde brukte instrumenter på koed til 1500kr, så vurderer det.
Må og huske å sjekke det høyt-sittende bremselyset.
Eg har glemt å sjekke det, verksedet glemte å sjekke det. Tror det er ganske vanligt å glemme å sjekke.
Åja, broderen glemte å sjekke det på sin E39 og når feilmeldingen kom :)
har lys i det og...
husk att du har to pærer i samme baklykta da.. i mine var samme pæra røke i begge lyktene slik att det såg likt ut.. eg skjønte ingenting før eg pluttslig fant det ut :D
Det er ikke fullt SÅ dyrt å skifte "kombi-instrumentet", da.
Jeg betalte 4200,- hos Bilsalongen i Skien for et par år siden, ferdig montert.
Har funket fint siden.
Er i hvert fall utrolig irriterende å se på når det ikke er i orden.........
Var det nytt instrument du fikk da?
Det var jo ikke så ille..
litt o.t: men skal d pipe vær gang man vrir om tenninga på e39? vet ene baklyset mitt er gåent, er dette en form for check control kanskje? nybegynner innen bmw.. :P
Er ikke dette en klassiker-feil på e34 og e39 (blant annet) da? Dårlig kontakt i ledningsnettet til bakluka gjør at det blir spenningsfall som gjør at CheckControl rapporterer om feil på div lys.
hatt bilen på lading i det siste? på min e34 så holdt feilen seg borte lenger etter at den hadde stått i motorvarmeren, som også ladet batteriet.
Det var et splitter nytt originalt instrument, ja.
Jeg har også den "store" kjørecomputeren som fordyrer ytterligere.
Synes egentlig ikke prisen var så gæærn, jeg.
Det var riktignok med BMWCCN-rabatt da.;-)
Hvordan ble det med km stand, da starter vel alt på 0 igjen?
Neida.
Km-stand ble satt til eksakt det den var før byttet.
Tror ikke de har lov til noe annet på et merkeverksted.
