Hjelp til felgvalg
Hvilke felger på min E36? 96 stemmer
  1. 1. Hvilke felger på min E36?
    • Koyo Magic
      80%
      78
    • Koyo Riviera
      7%
      7
    • Koyo SA 29 INOX
      12%
      12
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Hehe, vi får se nå.
Har enda ikke funnet noen importør av keskin felgene.
big-wheels samt felgimport førte ikke felgene :?
Har mailet Keskin direkte nå, og spurt etter importør eller hva det blir kostende å sende til Norge.
Kanskje jeg burde nøye meg med 8,5x17 fremme og 10x17 bake?
Gidder ikke valse noe. Og er sugen på 60/40 senk
Tror nok ikke du skal satse på 8.5 og 10" breie felger på e36 viss du skal ha 60/40 senk og ikke vil valse.. 8)
  • Svar 68
  • Visninger 6.4k
Takk, Arild G :D
Ser jo skamrått ut, spør du meg.
Men ble litt usikker på dette med valsing osv.
Etter hva jeg vet, er det ikke noe "valsere" på noen mils radius?
Men til en annen sak, fangeren, sideskjørt og bakfangeren vil jo bygge bilen litt ned. og jeg har 50/30 på nå. Kanskje nok?
Viss en skal opp med innpresset så blir jo kanten mindre også..
nei der du tar litt feil ser du.
i 17" har kt1 KUN 2 kant størrelser
i 8.5" er den lik uanz om du har 15 i inpress eller 35 i inpress
i 10x17" er det likt, samme kant uanz inpress.
jeg kjørte jo me 10x17" framme og bak, da med inpress 18 bak og inpress 30 framme (17mm spacers framme og bak i tilleg) og kanten er helt 100% lik.
det er i godset på bak siden av felgen de avgjør inpresset.
fikk en god forklaring på hvordan de gjorde me inpresset når eg sendte mail te keskin og spurte om det var mulig og få større kant på 8.5"
Hmm..ok, hørtes litt merkelig ut men :)
Det vil jo si at en med 30 innpress kommer lengre ut enn andre felger med 30 da? er du med på hva eg mener? :)
Det er jo litt av grunnen til at det er vanskelig å finne felger med stor kant som man får godkjent..og hvorfor man må bruke 5 serie felger med mindre innpress + valsing, viss man vil ha kant (stor)?
jeg solgte jo mine 10x17" et 18 til kææks
og hvis du får han til og ta et bildet av felgen fra baksiden så skal du se at det er mye mer gods der som igjen gjør at felgen kommer lenger ut fra navet på bilen, mens på de jeg har liggende nå så er det nesten ikke gods på bak siden som igjen gør at felgen sklir mer inn under hjulbuen ;)
all in all keskin har samme kant. det er bredden som avgjør kanten, IKKE inpresset :)
dette er grunnen til at felgen er 1 piece, hadde felgen vært 2 eller 3 delt hadde det vært helt andre boller
her er noen bilder av en touring med 10x17" framme og bak
bak er det inpress 18 og framme er det inpress 30
Joda er med på hva du mener :) Brodern hadde oz futura med 10*17 et 15 bak på sin is, så vet hvordan det ser ut :)
Men det er mener er at : viss det er 30 innpress på disse felgene så vil disse stikke mye lengre ut enn vanlige felger med 30 inpress. og dermed ville man ikke fått det godkjent uansett? viss man setter det litt på spissen kan du si..
Er et 30 godkjent til noen bmw egentlig? e36 har jo et42 org. og 5 seriene et 20?
så lenger det er TUV papirer på felgene til E36 så kan det være -100 i inpress ;)
TUV over rules det normale "avvike" du kan ha
men 10x17" et30 er 10x17 et 30
uanz felg.
Fikk mail ifra Quality Autoimport AS
Det går kanskje uten spacere, med 215/45-17 framme og 225/445-17 bak.
Fikk også disse prisene uten dekk;
2 X 8.5 X 17": 5390.-
2 X 10 X 17": 5720.-
Hmm..kult..man må vel uasett valse eller bredde allikevel..dekk og felg vil jo stikke til fjanders utenfor en vanlig skjerm?
Men litt tøfft at det er slik på noen også..
Bror min kjørte med 10*17 bak med 15 innpress, så det går..
Hadde 245/35 dekk også da :)
så da kjøper du 2 nye 8,5 og 2 av widejuggao :)
Om jeg går for kt1 felgene LOVER jeg å kjøpe de 2 felgene av widejuaggo.
Men er så sinnsykt usikker på Kt1 eller kt-4 new racer felgene :(
