alex3d Skrevet Januar 25, 2007 Share Skrevet Januar 25, 2007 Bestilte nettopp en slik fra bilradiospesialisten. Men som alltid så går det fort i svingene her. Kom til å tenker på at orginal spilleren i bilen har jo sikkert ikke en line inn! Jeg har orginal spiller med kasser spiller og cdskifter og navi i bagasjerom. Noen som vet om det er line inn på denne, Eller om det er mulig å koble seg inn på lydkabelen som kommer fra cdskifteren. Da mulig om man aldri har cd i la oss si skuff 1, da burde lyden komme fram.. hehe.. Kan fint lite om bilstereo! Link til produktet. http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1527 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Januar 25, 2007 Share Skrevet Januar 25, 2007 Du har ikke line in på den originale spilleren din. Men det førlger med Fm modulator slik at du kan bruke den via radioantennen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex3d Skrevet Januar 26, 2007 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2007 ok, Da kobles radio antennen i hjernen og hjernen videre inn i radio antenne inngangen på spilleren min? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex3d Skrevet Januar 27, 2007 Forfatter Share Skrevet Januar 27, 2007 Da har jeg og en kompis demontert alt som fantes av ting som kunne demoteres på dashbordet, uten å finne den radio tilkoblingen. Ringte en kompis som tipset om stolpen på venstre side i baksetene. Der fant vi noe som vi trur er antenneforsterkeren? Den hadde heller ikke standard radio tilkobling. Så gikk vi løs på bagasjerommet. Ut med alt som var der også, men fant ingen tilkobling som lignet på vanlig antenne plugg... :( Noen som vet hvor denne gjømmer seg, eller om det er en annen plugg på e46 enn hva som er vanlig standard antenne plugg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318 Touring 04 Skrevet Januar 27, 2007 Share Skrevet Januar 27, 2007 du kan ikke koble den på antennen, den lager fm singnaler slik at du kan ta de inn på fm båndet, det blir forøvrig helt crappy. en måte å få dette bra på vil bli å koble ut cd skifteren slik at du kan koble den inn dirkete på spilleren "by wire" ellers sår du som sagt elendig lyd. sorry mac, du skulle nok skjekket dette på forrhånd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Januar 27, 2007 Share Skrevet Januar 27, 2007 Hæh? Demontere så mye???? Det du skal gjøre er å kople til en adapter som følger med Driveplayen til antenneledningen bak spilleren. Det følger med antenneadaptere hvis pluggene ikke passer. Det som er pointet er at den originale antenneledningen skal inn i en liten boks. Så skal ledningen fra denne boksen inn i radioen. Så skal den 3dje ledningen inn i Driveplaymodulen. Og hvis du legger lednignene litt pent og ikke i en kjempekveil vil nok signalet funke helt OK. Har montert en del av disse på jobben. Og i 99.9% av tilfellen har det funket helt greit. Selvfølgelig er det ikke optimalt som med en AUX. Men godt nok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318 Touring 04 Skrevet Januar 28, 2007 Share Skrevet Januar 28, 2007 nei det er ikke godt nok det suger balle og er er ikke useriøs en gang... du kan kjøpe et aux adapter hos bmw men det vil koble ut cd skifteren din. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Januar 28, 2007 Share Skrevet Januar 28, 2007 Og hvor mange har du montert av disse siden du påstår at det suger balle???? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex3d Skrevet Januar 28, 2007 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2007 aha... der var den en liten overgang i esken ja! og så forøvrig ble svaret om hva som var antenne inngangen på spilleren også svart! Flotte greier! Håper jeg får satt inn dette i morgen! og at lyden blir bra! Takk for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318 Touring 04 Skrevet Januar 28, 2007 Share Skrevet Januar 28, 2007 overganger til antenne, blir balle. produktet er nok meget bra det det kommer fra et velrenomert merke, men en overgang til antenne blir ikke bra, forstyrrelser etc. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex3d Skrevet Januar 28, 2007 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2007 Da har jeg fått koblet opp strøm på hjernen, må hive meg på at lyden ble skikkelig dårlig. Noen som har forslag på hva som kan gjøres for å forbedre denne. Fm senderen sender på ferkvensen jeg setter opp at den skal sende på og radioen mottar denne fint. Men inne på menyen der man skal velge sanger og syre ipoden kommer det opp en feilmelding om at ipod is not connected. Har jeg hoppet over noe? og ja den er connected :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318 Touring 04 Skrevet Januar 28, 2007 Share Skrevet Januar 28, 2007 som sagt så er det en aux tilkobling du kan bruke men da ryker skifteren. thats is end of case heheh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex3d Skrevet Januar 29, 2007 Forfatter Share Skrevet Januar 29, 2007 thats is end of case heheh .... LOL You right might be! ipod is not connected, ble fikset ved å oppgradere ipoden med nyeste firmware. Så da funker alt som det skal! Lyden er også noe helt annet på den i dag. Mulig det er mye mindre støy her på oppdal en hva det er i trondheim. Men det blir nok en aux overgang med tiden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mbrothe Skrevet Januar 31, 2007 Share Skrevet Januar 31, 2007 Men inne på menyen der man skal velge sanger og syre ipoden kommer det opp en feilmelding om at ipod is not connected. Har jeg hoppet over noe? og ja den er connected :D Fikk samme problemet med min, det er kabelen mellom hjerne og ipod som har kontaktfeil. Dra tilbake til bilradiospesialisten å forlang en ny. MEN(!) husk å ta ut den ødelagte kabelen før du drar dit. Jeg kjørte 12 mil til nermeste bilradiospesialisten og fikk valget mellom å betale 300kr (150 for kabel + 150 i porto) eller å stå ute i -5 grader og vind og demontere dasjen for å få ut kabelen med nokså store endestykker. Det ble nok siste gangen jeg satte foten innafor hos bilradiospesialisten (Trondheim) Godt å få ut litt frustrasjon Som sakt må du ha ny kabel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skywalk3r Skrevet Januar 31, 2007 Share Skrevet Januar 31, 2007 er detmulig å koble til dette når man ikke har cd-skifter? har tenkt på dette flere ganger jeg og.. Mvh Stian S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
