shortshift e30
va på shmeidemann å så at dem solgte til e30.
Ja selger, men kan likegodt bruke fra z3 på e30..
Hva mener du oddis? Det er jo forskjell på lengden over og under kulen som den er opplagret i.
Et alternativ er jo å sveise inn et lite stykke i den delen som er under kulen. Men fortsatt så er det litt annen vinkling på selve shifteren. Den orginale er litt vinkel på mens iallefall min shortshift var rett. Det nytter iallefall ikke bare å kappe av toppen slik girkulen kommer lavere ned.
Jeg er veldig fornøyd med M-tech shortshiften jeg kjøpte fra schmiedmann. Monteringen gikk som en lek etter at foringen først var løs. Ikke tok det borti mellomakselen heller. Når det gjelder forskjell shortshift kontra orginal så er hvertfall vinkelen og lengden på leddet til kulen annerledes på min, samt at lengden på selve stangen også er noe kortere.
