også har jeg litt mere jeg lurer på nå vet du :0)
her har du to kontakter som kommer ut ved sikringsboksen.. den med to poler var til ei elektrisk sirkulerings pumpe til varmeapp med den gammle motoren i bilen..
men lurer på den med en leder.. er dette speedo signalet? mener og huske at den er brun og hvit.. ikke heelt sikker da
  • Svar 391
har enda mere rare ting som jeg lurer på jeg vet du :0)
vi har jo den svarte kontakten dere ser på bildet her.. Noen som vet noe om den? er også en helt lik bare at den er hvit...
Mulig og hente ut noen måler signaler?
speedrometre går engentlig ikke over motor kontakten på E30. den går rett fra kardangen til speedrometre nesten.
Ok skjønner.. må hente det ut bak der fra da.. fikk beskjed som at motoren kom ikke til og gå rent uten det signalet..
legger også ut ett bilde av den typen oljekjøler jeg skal bruke på bilen,
tenkte jeg skulle ha den forran fram hjulet må jo kjøle bra nok der :)
fikk tatt ett bilde av kjølern til en kammerat av meg..
Sånn har fått gjort ganske mye mer med motoren nå, Måtte bygge om bremsekraftforstrkern også overføringa inn på pedalen men det ble da bra tilslutt 8)
Ps: Veldig trang jobb det der da. Huh
Motor er værtfall starklar nå bare og koble på batteri også må jeg bygge om noen slanger til Oljekjølern da. Gleder meg masse nå. Yesss
Hehe.. Gleder meg til å se om den starter idag da :):wink:
Motor kontakt i e30 M40 som det skal s38 i.. Hjelp
OK.. i dag har jeg sittei og tydet tysk og med mine godt tyske kunskaper så kom jeg frem til dette her..,
M40:
1 bl 0,75 Lichtmaschine = dynamo
4 brvi 0,75 Fernthermometer = vanntemp
5 swge 0,75 Öldruck = Oljetrykk
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gn 1,5 Zündplus ungesichert = Pluss Tenning
8 gnws 0,75
9 sw 0,75 Drehzahl = turteller
11 wsbl 0,75 SI
13 virt 2,5 Benzinpumpe = Bensinpumpe
14 blge 0,75 ABS
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais (Anlasser)
16 wssw 0,75 Verbrauchsignal
18 swge 1,5 Anlasser = Starter
20 gert 0,75
S38:
1 Generator = Dynamo
2 Ölniveau statisch
3 Verbrauchsignal
4 Fernthermometer = vanntemp
5 Öldruck = oljetrykk
6 Zündplus gesichert
7 Zündplus ungesichert = tenning
8 DWA = startsperre,, Mulig denne slår inn?
9 Drehzahlsignal = turteller
10 Ölniveau dynamisch
11 SI
12
13 Benzinpumpe = Bensinpumpe
14 Geschwindigkeitssignal (vom Tacho)
15
16 Diagnose RXD
17 Diagnose TXD
18 Anlasser = starter
19 Diagnose P6SP
20 Fernthermometer Wasser
besninpumpen vill ikke slå inn nå.. så er noe som ikke stemmer selv om KOntaktene som stemme..
tror at kontakt 8. Dwa startsperren slår inn.. kan 8 gnws fra bilen trigge startsperren?
Tar bilder av olje kjøler i morgen og legger ut.. ble knalltøft.. og veldig laft :D
Noen som kjenner noen som har satt s38 i en e30 før med 20pin kontakt så hør litt om hvordan dette var.. synes dette er merkelig..
Leverer virkelig 316 pumpe nok bensin til S38? :) Sikker på at ikke problemet ligger der?
Tror jeg ville gått for en større pumpe.
Kjedelig om den ikke får nok bensin ved belastning.
de stikka du har bilde av der som kommer ut sammen med stikket til hjernen hvis jeg ser riktig skal du ikke bruke. di trenger du ikke tenke på, du må få tak i et rundt stikk på bilsiden som passer i motorstikket til motoren, DVS. motorstikk på bilsiden fra en e34 m5 eller noe annet som passer i stikket, så må du lodde ledningene fra bilen inn på dette, har ikke tillgang på koblingskjemaet mellom motor og bil akkurat nå men hvis du sender en mail til post@ssperformance.no og ber om å få tilsendt koblingskjemaet så blir det litt lettere:) der står forklaring på hva som skal kobles hvor på motorstikket.
Lykke til;)
