Harald e30R Skrevet Februar 3, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 3, 2008 de stikka du har bilde av der som kommer ut sammen med stikket til hjernen hvis jeg ser riktig skal du ikke bruke. di trenger du ikke tenke på, du må få tak i et rundt stikk på bilsiden som passer i motorstikket til motoren, DVS. motorstikk på bilsiden fra en e34 m5 eller noe annet som passer i stikket, så må du lodde ledningene fra bilen inn på dette, har ikke tillgang på koblingskjemaet mellom motor og bil akkurat nå men hvis du sender en mail til post@ssperformance.no og ber om å få tilsendt koblingskjemaet så blir det litt lettere:) der står forklaring på hva som skal kobles hvor på motorstikket.Lykke til;) Ok. tror jeg skjønner. :0) mail er sendt.. Er helt syk på og få startet den opp nå.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jelpoole Skrevet Februar 4, 2008 Share Skrevet Februar 4, 2008 men du jævla nabo... kan du ikke legge ut no bilder snart???? og vi må vel få kjørt no scooter en dag også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 men du jævla nabo... kan du ikke legge ut no bilder snart????og vi må vel få kjørt no scooter en dag også? ska ut og lage abdapter til s38 motoren nå.. kan ta noen bilder av det.. passer det så håper jeg på 1. oppstart i kveld. (a) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jelpoole Skrevet Februar 5, 2008 Share Skrevet Februar 5, 2008 du har å ringe før du stsarter opp!!!, men ring på hjemmenummer. mobil er død Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond.S Skrevet Februar 5, 2008 Share Skrevet Februar 5, 2008 Hei Åssen går det med bilen. Har du skaffa noen kontakter så du kan bygge adapter? Var jeg deg hadde jeg bare hekta på noen ledningsstubber på de 4 ledningene som jeg snakka om på bmwccn Hilsen Trond Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 HeiÅssen går det med bilen. Har du skaffa noen kontakter så du kan bygge adapter? Var jeg deg hadde jeg bare hekta på noen ledningsstubber på de 4 ledningene som jeg snakka om på bmwccn Hilsen Trond Hei trond:0) ja var hos heggem og kjøpte ei kontakt til så jeg kunne lage ett abdapter. så i dag prøve jeg da og sette sammen lednigene til, Starter, tenning, bensinpumpe og lading. men når jeg satt på tenningen så ville fremdeles ikke bilen starte.. bensinpumpa startet ikke en gang.. så da prøvde jeg bare og sette en lask fra tenninga og inn på Grønnlilla til bensinpumpa og da gikk den jo.. så er så rart at den ikke vill starte da jeg kobler Bensinpumpa dit den skal.. Hører jo relet til pumpa slår inn jeg jeg skrur på tenningen.. rare greier dette her... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond.S Skrevet Februar 5, 2008 Share Skrevet Februar 5, 2008 Hmm.. det var rart. Har du målt om dysene får strøm når du kinner da? Skal også være mulig å måle om hjernen får signal om at motor'n går rundt. Virker som den ikker setter i gang "start prosessen" liksom. Hilsen Trond Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 tenkte jeg kunne legge ut ett lite bilde av hva jeg driver med nå da.. Koblingskjema for E30s38 ser litt dårlig på det siste bildet da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 Hmm.. det var rart. Har du målt om dysene får strøm når du kinner da? Skal også være mulig å måle om hjernen får signal om at motor'n går rundt. Virker som den ikker setter i gang "start prosessen" liksom.Hilsen Trond nei jeg har ikke målt noen av dysene altså, prøvde og sette multimeter på coilen men fikk ikke noe resulrar men det går jo i støt på lavspenningssiden der også vel? Motoren går forresten veldig sakte rundt på startern synes jeg.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 de stikka du har bilde av der som kommer ut sammen med stikket til hjernen hvis jeg ser riktig skal du ikke bruke. di trenger du ikke tenke på, du må få tak i et rundt stikk på bilsiden som passer i motorstikket til motoren, DVS. motorstikk på bilsiden fra en e34 m5 eller noe annet som passer i stikket, så må du lodde ledningene fra bilen inn på dette, har ikke tillgang på koblingskjemaet mellom motor og bil akkurat nå men hvis du sender en mail til post@ssperformance.no og ber om å få tilsendt koblingskjemaet så blir det litt lettere:) der står forklaring på hva som skal kobles hvor på motorstikket.Lykke til;) Prøvde og sende mail til Ssp her om dagen har ikke fått noe svar ennå. Hadde jo hjulpet veldig om jeg kunne ha fått ferdig koblingsskjema av ssp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Februar 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2008 har dette skjemat her på S38 til E28... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Mars 6, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 6, 2008 Sånn ja da har vi hatt 1. oppstart. og huff så flau feilen til at jeg ikke fikk startetden opp var. grunnen var rett og slett så enkel at jeg hadde dratt en for liten og svak kabel fra batteriet. huff at det går ann!! stakkers motoren min fikk jo ikke nok strøm. Men nå går den jo da altså. Lyden var helt herlig! Men slet litt med signalet for bensinpumpa. Noen som har hatt noen problemer med det? jeg var nøtt til og stjele strømm fra tenninga i 20pin kontakta skal prøve og legge ut av film fra oppstarten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Harald e30R Skrevet Mars 6, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 6, 2008 gikk ikke og legge opp film, men i morgen setter jeg inn stoler og dasjbord og alt, skal ta masse bilder da som jeg værtfall kan legge opp :0) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogern Skrevet Mars 7, 2008 Share Skrevet Mars 7, 2008 Men slet litt med signalet for bensinpumpa. Noen som har hatt noen problemer med det? jeg var nøtt til og stjele strømm fra tenninga i 20pin kontakta Da jeg kobblet min m30 på en facelift e30 så fikk jeg akkurat samme problem som deg. fikk ikke strøm til bensinpumpereleet... jeg tok også strøm fra tenninga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3 E 30 Skrevet Mars 7, 2008 Share Skrevet Mars 7, 2008 Holder på med samme prosjekt som du har her,fikk startet opp i går jeg og etter mye problem med å få bensin pumpa til å starte.Skal ta en prat med han som koblett opp motorn til meg om detta med bensinpumpa,vet han pratet om att han ikkje fikk de rette signale på ett rele før han kjinna motorn.Men hvor skal speedpulsen kobles til og turtalsignalet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
