Innovation Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 Hei godtfolk! Lurte bare på om det er andre her som har/har hatt problemer med bakruteviskeren på E46? Mitt problem er som følger; Når jeg forsøker å starte viskere går den 5 - 10 cm opp på ruta samtidig som det kommer en "kneppe-lyd" og der står den. Det hjelper ikke om jeg forsøker å starte og stoppe den igjen heller. Noen som aner hve dette kan være? Er det et mekanisk problem jeg kan fikse slev, eller må jeg regne med å bytte noe?
Fredrik Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 Hei godtfolk!Lurte bare på om det er andre her som har/har hatt problemer med bakruteviskeren på E46? Mitt problem er som følger; Når jeg forsøker å starte viskere går den 5 - 10 cm opp på ruta samtidig som det kommer en "kneppe-lyd" og der står den. Det hjelper ikke om jeg forsøker å starte og stoppe den igjen heller. Noen som aner hve dette kan være? Er det et mekanisk problem jeg kan fikse slev, eller må jeg regne med å bytte noe? Kanskje det er dette som er problemet ?...
Boss Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 Hvis du kan dra viskeren for hånd, så sitter ikke tappen ordentlig nede i sporet til motoren.
Innovation Skrevet Februar 4, 2007 Forfatter Skrevet Februar 4, 2007 Hvis du kan dra viskeren for hånd, så sitter ikke tappen ordentlig nede i sporet til motoren. Ja, jeg kan føre viskeren frem og tilbake med håndkraft, men den er tung. Ellers kan det også være at akselen til viskeren er full av salt og sand, slik som beskrevet i linken over.. Usikker..
Innovation Skrevet Februar 4, 2007 Forfatter Skrevet Februar 4, 2007 Takk for svar og tips! Skal gjøre noen håndgreå, så ser jeg hvordan det går. Bilen skal eller inn på service i mars, så det er mulig jeg tar det der da..
Wonderviking Skrevet Februar 28, 2014 Skrevet Februar 28, 2014 BadaBUMP! Hvor lang skal tappen være? , Mistenker at min er for kort for jeg kan med letthet føre viskerarmen hele vandredistansen uten noen som helst slags form for motstand samt at tappen ser meget kort ut i forhold til bilder jeg finner av den.
