skifte foringer! på travers e30
Bil: E30
Type foring: innfestning til travers bak
Problemstilling: sitter fast!
Har planer om å ta av hele bakakslingen, og bruke skjærebrenner til å få ut restene av foringen som sitter fast i selve traversen, og hvordan jeg skal få av restene av foringen som sitter igjen på bolten som sitter på bilen er enda ett spørsmål...
Går det an å ta av den bolten, slik at jeg kunne satt den i en skrustikke og splittet den med vinkelsliper? er umulig å komme til med vinkelsliper når bolten henger på bilen.
Har hørt at det går an å ta ut baksetet, for så å løsne den aktuelle bolten jeg snakker om (den som holder oppe bakakslingen) Men hvordan???
Takker så meget for alle svar!! PS! bilen må godkjennes straks, så takker for alle hurtige svar gitt...
Den bolten kan du bare slå rett opp. Da kommer den ut under baksetet.
De kan sitte noe frytelig fast. Hvis du tar ut baksetet så bør du legge noe over der bilten sitter. Ellers kan den hoppe rett i taket når du slår den opp..
Jeg måtte varme mine også. Så brukte jeg hammer og maisel for og få de av..
Jeg brukte den største rørtangen det er å oppdrive får så vri dem av! Det kan faktisk hjelpe å spraye CRC på, det er den hylsen inni foringen som sitter noe djevelsk..Har også opplevd at traversen datt av uten at dette skjedde, da måtte det 2tonn trykk for å tvinge dem ut av selve traversen :o Trur jeg kan påstå å si at dette er di verste foringene på en E30!
men det går ikke an å slå dem ned altså? di må opp i bilen?
Hehe.. Jeg satte fyr på gummien og venta til den var borte, så sveiste jeg litt inni slik at hylsen trekte seg sammen. Da var det bare å plukke den ut med fingrene..
men da er det best at jeg skrur på mutteren, slik at jeg slår på mutteren, og ikke ødelegger gjengene på bolten? Er det nok å bare bruke vanlig hammer til dette? Har bare vanlig garasjejekk, så litt vanskelig å få skikkelig slagkraft.
Må jeg av med hele bakakslingen forresten?
Når det gjelder ytterringen som sitter fast i traversen, skal jeg bare varme den opp? med hva?
jeg brukte et baufil blad og skar ut foringene. gikk ganske greit. var verre og få nye inn, måtte låne en presse hos en kompis.
min bil vart som en drøm og kjøre med nye foringer. :)
trenger ikke og slå opp bolten!!! få tak i en svær rørtang å vri hylsene av. di kan sitte som fan menneh di kommer.
det er bare det at jeg kommer ikke til med en SVÆR rørtang under der... da må jeg antageligvis av med hele bakakslingen!
tenkte jeg skulle bruke godt med zalo, og bare jekke den i med garasjejekk.... skal sikkert gå an etter mye om og men
