  • Svar 46
Er det noen noem kan fortelle meg hva som er den store forskjellen mellom turbo og kompressor? hva er mest effektivt?
Den primære forskjellen på en turbo og en kompressor er at en turbo er drevet av motorens avgasstrykk, mens en kompressor er remdrevet. For begge mekanismene er imidlertid poenget å pumpe mer luft inn i forbrenningskamrene så fylningsgraden blir større og motoren yter mer. En turbo gir effekt først når motoren har et rimelig avgasstrykk ved hjelp av et rimelig turtall... en kompressor gir effekt så snart motoren startes. En kompressor er en vesentlig enklere konstruksjon enn en turbo og er derfor av mange motorbyggere (inkl norske ESS) foretrukket fremfor en turbo.
Turbo er drevet av trykket fra eksosen som drives ut gjennom eksosanlegget på bilen, mens en kompressor blir drevet med reimdrift fra motoren.
Med turbo slipper du effekttapet ved reimdrift, men samtidig tar det litt tid å bygge opp trykket, noe som skaper det omdiskuterte turbolagget. En kompressor vil være med hele veien.
Du kan lese mer her:
Kompressor: http://auto.howstuffworks.com/supercharger.htm
Turbo:
http://auto.howstuffworks.com/turbo.htm
Rent termodynamisk er turbo mer effektiv da det benytter spillvarme fra motoren til å pumpe mer luft(dvs O2)inn i motoren.
Men ville valgt kompressor selv, da foretrekker krefter fra lave turtall som en kompressor fra feks ESS vil gi. Turtall på 5000+ er bare slitsomt til hverdagsbruk. På bane stiller det seg andelledes selvf. Kommer an på hva man prioriterer som alt annet her i livet. :)
Det vil også være begrenset hvor mye effekt en kan hente ut av en kompressor. De aller fleste sett på markedet, gir en effektøkning på snaue 100hk. Et turbosett, har et langt større potensiale, men da kreves det drastiske inngrep i motoren.
  • 3 years later...
... en kompressor gir effekt så snart motoren startes. ..
Dette er jo en av de mest vanlige misforståelsene som finnes. Såfremt det ikke er en skrukompresor eller en sentrifugal med BRUTAL dreving. De fleste kit som selges ferdig blir levert med sentrifugalkompressor, og den leverer ladetrykk linjært med ladetrykket. Dvs at du starter med null ladetrykk, så vil det øke gradvis til du oppnår max ladd på fullt turtall. kjennes ut som man kjører stor sugemotor. En turbo kan i forhold til en sentrifugalkompressor gi mye mer bunndrag, i og med at den har muligheten til å lade mye mer når den først ladder, samt at krever en del hestter å dra kompressoren. Hvis man kjører med et turbooppsett som er skikkelig bygd, med en turbo som er tiltenkt å gi et bredt register og bra respons, så kan man få ladetrykk meeeget tidlig.
Det er såklart mange faktorer og løsninger som gjør at man kan si "ja men.." og "hvis", men det som jeg har skrevet er " slik generellt". Største misforståelsen er som sagt at mange tror man får så voldsomt bunndrag med kompressor, men da må man ha skrukompressor, den ladder tvert og i stor mengde. Men mitt inntrykk er at de fleste kjører med sentrifugal, og da blir det ikke helt det samme.
Blei mye rabbling nå, håper ikke noen "tar fyr" igjen, det er tidlig på mårran... :lol:
+1 på denne :)
+2
Det dære med atte kompressor "stjeler" mer hester enn turbo er oppskrytt.
Turbo lager jo et skikkelig baktrykk på eksossiden, som kompressoren trekker på reima :roll:
Men det er klart, alt etter oppsett. Selv liker jeg bedre kompressor vs turbo, men kjørte med turbo i min egen bil :mrgreen:
