Noen som har prøvd Alpine SWD-1600 ? har ikke plass til noen ortlig basskasse desverre, så derfor lurer jeg på om denne er noe tess? har lest på andre forum at den er bra, men lurer på om kanskje noen her har noen erfaring ?
mvh
Jon Richard
SWD-1600
6,5" (16,5cm) DUAL LOAD DESIGN POWERED SUBWOOFER BOX (4Ohm)
[subwoofer System]
• GAIN Control
• Crossover 60-160Hz
• Phase Selector
• Class D Built-in Power Amplifier
• Dual Load Subwoofer
[subwoofer System]
• Weight 4.0 kg
• Dimensions 282 x 195 x 92 mm
• Operation Voltage DC 14.4V
• Input Impedance 22k ohms (line input) | 36k ohms (speaker input)
• Max Output 150W
Hvor mye plass er det helt nede bak setene i SLKen? Er dødfødt å montere an aktiv bass i bagasjen i alle fall. De er ikke kraftige nok til å få noe trøkk inn i kupeen.
Hei
Om jeg skulle gå for denne løsningen så skal den stå inne i kupeen ja, enten å fjerne orginal forsterkeren som ligger under sparkepannelet på passasjersiden/gulvet, eller ha den bak/under setet.
Ser den er "bare" 150w, og 6.5" hvordan er disse spekkene til Alpine ?
Har ikke fått hverken hørt eller sett Alpinen. Men den burde jo funke bra hvis du skal ha den inni kupeen.
Et annet alternativ som jeg har god erfaring med er denne:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1137
Har montert en drøss av disse. Og spesielt i små kupeer funker denne bra.
Pioneer har oe en enda mindre med 6x9" sub. Koster det samme som Alpinene. Men synes denne vrenger litt fort. Kunne vært litt mer effekt i den.
http://www.pioneer.no/no/products/25/13 ... index.html
Jobber hos BIlradiospesialisten Sandnes.
GTO forsterkerene funker bra de. Greie forsterkere til frontsett/baksett.
Du kan jo gå for 4060en og prøve å skvise en 8" i kasse bak det ene setet.
Høyttaleroverganger har vi drøssevis av på lager. Litt usikker på om vi har inne til SLK. Men kan skaffes i løpet av få dager uansett.
Men er ikke så veldig fæn av akkurat de overgangene siden det blir luft mellom høyttaler og dør. Jeg pleier heller å kappe ut den originale høyttaleren og bruke den eksisterende rammen. Blir en del bedre bass av det.
