conzoz Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Heisann Kjørte en lang tur i går og underveis luktet det svidd av venstre hjulbue forran. Fant raskt ut at bremsen lå inntil skiva hele tiden. Betyr dette at caliperen er ødelagt i form av at stemplene ikke trekker seg tilbake? Hva kan jeg gjøre for å få caliperen opp å gå? Er jeg nødt til å kjøpe ny caliper? -Olav Link to comment Share on other sites More sharing options...
Superbeetle Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Du kan jo løsne den av og presse stempelet fram og tilbake. Mens du smører og jobber litt med det. Evt kjøper overhalingssett med nye pakninger. Spørs hvor mye rust det er på stempelet. Men det billigste i lengden er nok å bytte caliper. Sist jeg sjekket kostet caliper til e34 11-1200kr, uten rabatter av noe slag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
conzoz Posted March 9, 2007 Author Share Posted March 9, 2007 Får prøve å få den av og smøre opp i starten tenker jeg. Peise på med 556 eller wd40 eller er ikke dette lurt? Får man kjøpt overhalte calipere? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pallen Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Kan være klossene som sitter fast i calipperholderen, støre glidere, bremseslangen ka ha fått "ventil" i seg som gjør at bremsevæsken ikke returnerer. Prøv og klem inn stempelet, går det ikke åpner du lufteskruen og prøver, går ikke dette heller er det stempelet som er rustet. Det kan jo også være håndbrekkskoene som ligger på pga trege vaire eller stør mekanisme som presser ut skoene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jensemann23 Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Kan være klossene som sitter fast i calipperholderen, støre glidere, bremseslangen ka ha fått "ventil" i seg som gjør at bremsevæsken ikke returnerer. Prøv og klem inn stempelet, går det ikke åpner du lufteskruen og prøver, går ikke dette heller er det stempelet som er rustet. Det kan jo også være håndbrekkskoene som ligger på pga trege vaire eller stør mekanisme som presser ut skoene. Det er nå vel ikke håndbrekk foran da men.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
E36Cab1 Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Billigeste alternativ er å overhale sjøl,et overhalingssett koster ikkje så mykje. Så lenge det ikkje er gravrust i stempel eller kaliper går dette bra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pallen Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Oooops... ser nå at det var foran Link to comment Share on other sites More sharing options...
conzoz Posted March 9, 2007 Author Share Posted March 9, 2007 Takker for svar! Får ut å prøve litt i mårra. Bør være mulig å gjøre dette selv etter det jeg forstår. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Superbeetle Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Får prøve å få den av og smøre opp i starten tenker jeg. Peise på med 556 eller wd40 eller er ikke dette lurt?Får man kjøpt overhalte calipere? De fleste calipere man får kjøpt hos mekonomen, bilxtra ol er overhalte calipere! fabrikkny hos bmw er nok en del dyrere.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn 320 Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Hadde samme problem med min...der var det stempelet som ikkje gjekk tilbake. Smurde det inn med noko blått spesialfett, og etterpå har det funka godt som gull Link to comment Share on other sites More sharing options...
conzoz Posted March 10, 2007 Author Share Posted March 10, 2007 Vet du hva dette blå spesialfettet ditt het for noe Bjørn 320 ? Kan jo alltids prøve dette. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Innovation Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 Om du smører med wd40 eller 556 tror jeg problemet rask kommer tilbake. Disse smøremidlene er ikke veldig holdbare på en calipper. Du bør nok enten smøre opp med skikkelig fett, eller overhale kalipperen med et "kit". Alternativt "krype til korset" å kjøpe en ny/overhalt. Da blir det i alle fall garantert bra. Og det er en enkel sak å bytte. Bare husk på å få luftet bremsene skikkelig etterpå Jeg byttet calipper på min forrige bil (Audi S6) og kjøpte dette hos Mekonomen. Det fine er at du får pant for din gammle calipper når du har byttet. Tror jeg fikk ca 400,- i pant. Sånt liker vi Link to comment Share on other sites More sharing options...
E36Cab1 Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 Det "blå fettet" er bremsepasta. Følgte med nye sett før i tida på org deler iallefall,nå veit eg ikkje. Men kan sikkert skaffes hos forskjellige bildele-sjapper. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørn 320 Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 Vet du hva dette blå spesialfettet ditt het for noe Bjørn 320 ? Kan jo alltids prøve dette. Eg er ikkje sikker, men viss det stemmer at det er bremsepasta som E36Cab1 skriv, så har dei det bl.a. på GS...delenr. 81229407103 Link to comment Share on other sites More sharing options...
conzoz Posted March 11, 2007 Author Share Posted March 11, 2007 Takk skal dere ha for bra svar. Skal nappe av caliperen og se om det er rustet voldsomt. Så får vi se hva jeg gjør videre. Bremser er jeg uansett nødt til å ha så kan tenkes det blir en ny overhalt caliper. -Olav Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
