M3 Turbo.
Har ikke fulgt så mye med i denne tråden, men har fått med meg en del av det som er rått her, og det er det en god del av!
Hvor mange bar lader du på?
Hørtes ekstremt hissig ut den motoren der :D
Er meget fornøyd med motoroppsettet, ladetrykket er forøvrig 1.4 bar.
Triste greier det med pakninga. Min er også gått, så spørs om kvaliteten på denne ikke er den som de lovet.
Iver
Pakningen var garantert til 1.5 bar så forsåvidt er det ikke langt unna. Selv trodde jeg at den skulle tåle mer enn som så siden jeg vet om originalpakninger som får mer juling enn denne....My Bad... :?
Eneste alternativ da jeg kjøpte den var pyramideringer så jeg valgte pakningen siden den da blir det svake ledd - istedetfor stemplene.. :shock:
Nå har derimot PPF MLS-pakninger i sortimentet som tåler 850hk så da får man se,men...heller litt mot pyramideringer denne gang.. Begge alternativer har fordeler og ulemper så man velger en løsning og konsekvensene - dem må man leve med... :wink:
Jeg har denne pakningen på min nå... Fra PPF, den har holdt til nå, så denne ser ut til å ha en bedre kvalitet. Hvordan gjør du det med veivhus ventilasjonen du Tore? Jeg sliter med trykk en plass.
Tips på feste av boltene til svinghjulet mottas også med takk? Mine løsner :shock:
  • Svar 168
  • Visninger 46.1k
Iver
"The name is Tore - Jan Tore" hehe :wink:
Tåler etter sigende over 2 bar den MLS-pakningen du har nå og forhåpentligvis unngår du også vannlekkasjer siden du har brukt loc-tite.
Svinghjulsboltene satte jeg inn med grønn loc-tite,men fikk kjørt så lite at jeg vet ikke hvor lenge de ev sitter..hehe :D
Når det gjelder veivhusutluftingen bruker jeg den originale Y-koblingen,men kjører den rett ut i Guds frie istedet for inn i innsugsmanifolden.
Fikk demontert topplokket i kveld og pakningen var ødelagt mellom syl 3 og 4 samt at den var i ferd med å gi etter flere andre steder. Topplokk og blokk ser heldigvis ut til å være uskadet.
Spøker for at det blir pyramideringer på meg nå,ser på det som en stor fordel ved ev. E85-mating senere! :drink:
lest hele tråden og er bare å bøye seg i støvet!
Fy F! for et gromt motorbygg! syns du skal beholde fargen, for den kledde bilen VELDIG bra!
gromt med litt ulv i fåreklær :D
keep up the good work!
  • 3 weeks later...
Da er motor ute og pyramideringer i hus! Skal etter planen maskinere blokka i morgen og deretter er det montering ASAP! :twisted:
Har fått tak i de foreløpige bremsepapirene og skal se om jeg ikke får lagt dem ut etterhvert.
Målet er å få "dyret" i orden til siste Gatebiltreff,men skulle hatt et justerbart senkesett. Noen som vet hvor man finner slike med hardhet- el. returjustering til "vettuge" priser? :roll:
Sjekk ut bilstein PSS9 på www.turnermotorsport.com
Eller se om du finner noen som selger KW sine sett (step 3 eller råere).
Du rekker vel ikke nå til helga uansett, men det blir morsomt å se. Får ta et race med bilen din mot MC'n min da :D
I'm game! :wink: Gøy å få prøvd børsa mot sykkel! :)
Skal du ha noe fra over dammen nå?Da kunne vi ev. satt sammen en bestilling. Tror jeg går for justerbare stab.stag også..
Må nok skrape sammen penger til å betale Lars for litt metall-bearbeiding først. Justerbare stab-stag er å anbefale :)
Effekten peaket på 397kw,men det ble av en eller annen grunn ikke med i papirene:
Respekt :)
540 hk visst ikke jeg har regnet skikkelig gæærnt?
Edit: litt sent ute ser jeg der ;)
D2 coilovers fra autofx.no f.eks?
Da er KW Variant 3 i hus!:D Koster skjorta og det hvite ut av øyet,men skal visstnok være ganske så heftig når man får stilt det inn riktig. \:D/
Likeens er justerbare stab.stag fra H&R bestilt:
Justerbare lenkarmer:
Alu.foringer til diff:
Sammen med de justerbare camber/castertoppfesten jeg har fra før skulle det være tilstrekkelig med justeringsmuligheter. Stooor sjanse for at det blir en del prøving og feiling. :^o
Motor på tur sammen. Hadde blitt ferdig Onsdag kveld hadde det ikke vært for at ene ringen var litt feilprodusert - oppstart var planlagt i dag...:( Slik ser det ihvertfall ut:
