Tomgang og Bensin forbruk på 318is
Hei.
Har akkurat gått til anskaffelse av en 92mod. 318is.
Den jager på tomgang, holder på å dø ut før den henter seg opp igjenn. Den bruker også mye mer bensin enn hva som er normalt.
Bilen er chippet og noen mener at det eg feil program i chippen som gjør dette. Noen av dere som har formeninge om hva dette kan komme av?
Mvh.
Ørjan
Prøvd og bytte luftmassemåler ? Hvis denne er gåen vil den jage på tomgang og ikke gå reint. Eller du kan ha en sprekk i belgen mellom massemåleren og innsuget. Da vil du få samme reaksjonen.
Aner ikke med chippinga, men lambda høres jo ut som en synder her. Ta en diagnose på bilen.
Lamdba er skiftet da det var problemer med dette tidligere. Det er også byttet katalysator.
Noen har ment det kan være luftmengdemåleren.
Hvor kan jeg få testet alt dette uten at det koster en formue? På det "lokale" verkstedet har de ikke så mye peiling. Har vært innom dær, det eneste de gjorde var å bytte en slange.
Begynn med en diagnose du. Sjekk også etter lekkasje rundt innsuget.
Så kan du be til hvem du nå tror på om at det ikk er luftmengemåleren. Den er dyr. :)
Hehe. Hva er ca pris på en sånn? Er det ikke rimelig dyrt og bytte lamdabaen også?
Skal be til gud om at det er noen lekasjer;) Hehe..
lambda koster 1800 og LMM 4500. Men sjekk om det kan være gasspjeldpotensiometeret. Det var det på min
Hvordan sjekker jeg dette?
Takker for mange gode tips!.. :D
Jeg Har samme feil på min IS. var på diagnose idag. men de fant ikke noe spessielt! og har byttet lamda LMM tomgangsregulator
nå står føleren på innsuget klart
Ok.
Hold meg oppdatert.
Hvordan oppfører din bil seg når den blir varm? har du merket non økning på bensinforbruket? Har time til diagnose på mandag, håper bare de finner ut hva problemet er.
Min isbil oppførte seg også slik i sommer. Men under toppaktningsbytte fant jeg ut at en slange til tomgangsregulatoren var sprukket. Etter bytte av den fungerte alt ypperlig:)
Så vil anbefale å spraye startgass på alle koblinger til vakuumslangene i motor. Har du lekasje i området du spruter vil turtallet øke.
Lykketil ;)
Startgassen vil så absolutt være den billigste diagnosetesten du kan gjøre da den oss bmw er dyr, og de fleste problemer med falskluft/LMM/lambda vil gi feilkode på den dyreste delen (LMM)
Lykketil ;)
Har nå teste med startgass, ingen reaksjon fra motor da jeg sprayet. Så da kan jeg se bort fra falskluft?
Hva skjer når du kobler fra luftmengdemåleren da?
Eller kobler fra tomgangsregulatoren?
Min m40b18 hadde nøyaktig samme symptomer som din, det var gasspjeldpotmeteret. Koster 700 hos gs. Sitter på spjeldhuset. Fikk det opp på diagnose. Spurte hvor du bor fordi om du bodde i ålesundsområdet kunne du fått en diagnose av meg:) Har carsoft og kabel;)
