Warning Wall of text
Vel, etter mye frem og tilbake har jeg endelig fått kommet smått igang med bygging/montering av det lille lydprosjektet jeg har satt i gang til den nette sum av 8000kr.
Dette skulle bli mitt første "prosjekt" hvor jeg gjør alt selv, så prøvde å holde forbruket på et minimum.
Det hele startet med at jeg funderte på hva jeg skulle bruke
skattebetalerenes penger på i form av dimisjonsgodtgjørelse fra det Norske Forsvar ;)
Planen var i få god lyd for en ok penge, en liten oppgradering fra det orginale BMW systemet for å kunne nyte musikken på lange turer. Noe jeg også mener jeg har oppnådd.
Prisen jeg har regnet er total, 4ch forsterker, en bass, komponentsett, kabelkit. spiller og div. forbruksting som trekkestoff, skruer m.m.
Synes ikke det er en for gal pris totalt.
Valget falt for å gå for brukt det som kunne skaffes brukt.
Det hele started med kjøp av bass og forsterker på qxl(!)
Forsterker: JBL Power PX-300.4
Ny i butikk hos bilradiospesialisten: 4990,-
Fikk den for 1600,- inkl. frakt, brukt 1 måned. Med garantipapirer 1 år og alt. Målt fra fabrikk til 714Watt RMS.
Bass: Rockford Fosgate P212D4 Punch
Ny i butikk hos bilradiospesialisten: 1190,-
Fikk den for 900,- inkl. frakt. Ikke åpnet. 12", 500W Max
Eneste jeg oppdaget i etterkant (noe jeg burde sjekket opp bedre) var at den var dobbelspolet på 4ohm hver, totalt 8ohm serikoblet, eller 2 ohm paralell. Og da forsterkeren ikke tåler 2ohm, ble det nødt til å bli 8ohm.
Kjøpte også et kabelkit på qxl til 300,-, 20mm2 strøm som burde holde i massevis da forsterkeren skal plasseres kun 0.5m fra batteriet (som er under baksetet)
Spiller: Pioneer DEH-P7700MP
Kjøpt hos megabillig.no for 2290,- før de satte den opp i pris med 100,-.
Hadde kjempeforventninger, men ble relativt skuffet. Enkelt og greit en harry "fjortiss" spiller med masse lys og div. Har et relativt "billig" utseende.
Komponentsett: Focal 130A1 5,25" Plyglass membran
Nytt i butikk hos http://www.Iceaudio.no 1290,-
Fikk det for 1100 inkl. frakt fra Nautiluz her på forumet.
(Takker for handel ;) )
Sikkert ikke det beste, eller billigste, men holder til en oppgradering av orginale BMW systemet.
100W Max. Burde være nok med følsomhet på 91dB. Faren er at forterkeren kan blåse disse lett.
Ting ble liggende her og samle støv en periode mens jeg surfet rundt, leste poster og forhørte meg om hvordan ting skulle gjøres, monteres, kobles og div. Har et par tråder her på bimmers allerede ang. akkurat dette annlegget jeg driver å setter sammen.
Fikk til slutt somla meg til å ta mål til basskasse. Planen var at den skulle stå rett bak skiposehullet slik at lyden ikke hadde noen annen vei å gå enn inn i kupeen. Siden RF Bassen ikke hadde større annbefaling enn 25L lukket kasse, passet dette perfekt med passform og byggning.
Da den også er så liten falt valget på å lage den i 22mm spon i stedet for MDF. Kassa i seg selv bruker faktisk ikke mer enn 1m2 plate, så ble relativt billig.
Første grovtegning av kassa er her:
Ble noe mer avansert da jeg fikk tak i et relativt godt program til å tegne med:
Den skulle passe perfekt til plata bak seteryggen, helt oppunder hattehylla og akkurat lang nok til at jeg får ut reservehjulet uten problemer.
Men problemer ble det da etter montering fant jeg ut av når jeg tok mål, hadde jeg tatt ut gulvteppet i bagasjen, så den passet ikke alikevel. Måtte ta hele greia ut igjen og fjerne hele 10mm høyde slik at den fikk plass. Regnet ut volumet igjen og det var fortsatt innenfor annbefalingene ;)
Det er omtrent så langt jeg har kommet til dags dato. Kassa ble montert i dag, skrudd fast til metallveggen bak baksetene med dempematerialet i for å få all lyden inn i kupeen.
Planene fremover er som følger:
Kabeltrekking: Mest sannsynelig allerede til uka skal dette skje. Må ut med førersete, lister og div deksler osv. Bilder kommer ;)
Komponentsettet: Fortsatt ikke 100% på hvordan jeg skal få disse inn i sparkepanelene. Magnetene er for store til at de er plug-and-play, så enten blir det leking med glassfiber, eller kappe de og skjøte med treverk.
Bilder om mer kommer etterhvert som ting skjer ;)
Kassebygging
Kassa er ferdig med prøvemontert element:
Og slik ble det i dag montert: (Ikke legg merke til bamsen i ruta ;) Har en kjæreste som ville at jeg skulle ha den med på turer)
Seteryggen er bare "hektet" på for å gi et bilde av hvordan det blir.
Selve "hullet" på baksiden av seteryggen skal trekkes med stoff og legges en list rundt hullet.
Takker for alle tilbakemeldinger ;)
  • Svar 66
Er ikke spesielt stereointeressert, men det må jeg si var en lur løsning!
Ganske pent, og så ikke ut til å ta all verden med plass. Må bli noe i denne duren, om det blir noe stereo på meg.
Surfet meg igjennom mange topicer og sider før jeg fant ut at den løsningen faktisk kanskje ville fungere. ;)
Et bilde av hvordan det ser ut fra bagasjesiden. Ikke helt oversiktlig, men gir et lite overblikk av plassbruk i bagasjen.
Det ser virkelig bra ut det der! :o
Gratulerer med et pent resultat med subben! 8)
Takker for det aequitas - veritas. Bare håper lyden er opp til forventningene ;)
Det ble utrolig fint! Blir det bra bass inni bilen? Jeg har litt problemer med å få bra nok bass inni bilen på min, men min står jo vendt utover da, så kan jo ha noe med det å gjøre.
Helt ærlig så har jeg ikke testet 8) Fikk testa kassa aleine før montering med spilleren uten forsterker. Lyden inne i verkstedslokalet var bra, men ja, testen om lyden inn i bilen er bra gjenstår. Blir å se etter kabetrekking til uka tenker jeg. Frem til da er det bare å håpe ;)
Har god tro på at lyden blir bedre når du har snudd subben inn mot kupèen gjennom skiposen! :) I teorien skal det jo bli det! 8)
...Jeg hadde to stk "Cadence Wild Beast 1500W" subber i lukket kasse med en "Cadence ZRS-10" monoblokk på 5000W, men jeg synes ikke lyden ble som forventet..Utstyret kosta jo ca 21.000,- med kabler og alt, men det var ikke verdt det.. :roll:
Dette så slettes ikke feil ut.
Forsterkeren kan godt kalles et lite kupp. Det er en meget bra forsterker. Litt dumt at du fikk deg en dobbel 4ohms sub. Men JBLen vil ikke ha noen problemer med å dra denne i 4 ohm brokoplet. Og kasseløsningen er vel den best i en slik bil. Dette burde funke meget bra.
Men du skulle heller gått for 17cm. frontsett. Det er ikke mye kav å få inn det i en E34. Og mellombassen blir mye bedre.
Men uansett så tror jeg du får meget bra lyd av en såpass billig sum.
Litt OT, beklager det.. :oops:
Ser du har beige/grått skinninteriør.. :) Vurderer å skaffe det jeg også, men jeg lurer på hvordan overgangen mellom dashbordet og midtkonsollen ser ut, dersom du har beige midtkonsoll osv..?
Kan jeg plage deg med å spørre om bilder...? :?
Hehe, helt i orden det. Er ikke helt sikker på hva du mener, men lånte et bilde fra salgsannosen til kristian88 (håper det er i orden? ;) )
Dette bildet er identisk til min bil, med unntaket av stoff i stedet for skinn. http://img488.imageshack.us/my.php?image=img0018vx7.jpg
Har ikke kameraet tilgjengelig nå, men kan sikkert ta noen bilder for deg i morgen eller mandag hvis du vil ;)
Takk for det..! :wink: Hadde vært greit med et bilde med skinninteriør.. :roll: Hvis du gidder da.. 8) Takk! :)
Fant et gammelt bilde jeg har hatt liggende siden jeg kjøpte bilen. Gir et lite overblikk. Eneste er dørplatene som er litt "rynkete". Skal ikke være slik, men slik er nå min ;)
Hvis det er noe spesielt du vil ha detaljer av så si ifra så sender jeg deg noen bilder på pm innen mandag.
Er en ting jeg plages med når det gjelder suben. "Festene" på selve elementet er fjærbelastet. Er slike fjærbelastninger holdbare? Synes det virker litt spinkelt. :?
Jada. Terminalene funker bra de. Eg ofte brukt. Og jeg har aldri opplevd at ledningene hopper av.
