m20 b25 solgt
er motoren solgt?er dette samme motoren som står i e 36?2.5 liter 24 ventiler?192 hester..
Samme motor som står i e30. 12v 170 hk
Du må bare løsne de gamle motorfestene, montere de på de andre festen som er på motoren. Kanskje du må borre opp et nytt hull til peilepinnen, og skaffe en ny peilepinne. Dette er ikke noe stor jobb. Det er avmerket der den nye oljepinnen skal sitte..
Fordi på e34 sitter den gjennom motorfestet. Og på e30 sitter den lengre foran mener jeg. Og på en av de (e34 tror jeg) er peilepinnen lengre for å nå ned i bunnpannen. Hvis du bruker denne på e30 vil den ikke måle riktig.
Dere får rette meg hvis jeg sier feil. Er en stund siden jeg gjorde et slikt bytte..
angående e34 motor over i e30 så må man bytte bunnpanne da sumpen(kulen som stikker ut på bunnpannen) er anderledes motor fester må 10 cm lengre frem mener jeg det er men ellers skal det være plugg and play!
er samme el nett bare hjernen som sitter på ett annet sted og + tilkobling dette sitter i en plast boks rettutenfor torpedoveggen på e34 og hjernen til e30 sitter i hanskerommet + tilkoblingen sitter like ved batt på e30
