Jonner'ns E34 540it
Oo! hadde balja inne til eu-kontroll i forrige uke, og kom ut igjen med null hull! ingen 1'er feil engang. digg :)
Tok en kjapp diagnose og fant endelig ut av hva som virker å være gærnt ang fuskinga, og det kom feilmelding på lambdasonde 1.
det er høyre siden, right ingebrigsten? grei skur å bytte den? dreiv ikke du med det for en stund siden...?
Dette var faktisk ikke så overraskende Jonner`n, slik perfeksjonist du er :-).
Hyggelig du tok deg turen til Drammen siste bimmers treffet. Du får komme opp på neste G.Raceway for være litt sosial, trenger slappa av litt du også ;-).
Jepp, lambda 1 er høyre :)
Er igrunn grei å bytte, men på min så satt den så jævlig så jeg dro med meg det som var av gjenger og diverse da jeg løsnet den så da måtte jeg gjenge opp på nytt.
Men husker du om du måtte ordne noe igjennom toll og avgift i forbindelse med omregistreringa da eller var det bare å bestille time for kontroll på vegvesenet og vise den der?
ja mener å huske det var en ganske enkel og grei prossess. ikkeno toll og andre avgifter enn nytt vognkort, skilt og kanskje for visningen. mener det som jeg syns var mest pes, var å skru ut gitteret i bilen og den greia der.. :) selv om det gikk ganske bra.
får håpe ikke min lambda sitter så godt fast da. (gjør den sikkert..) prøve å få bytta den en dag.
Takker Rico! :D
hyggelig å høre så gode tilbakemeldinger. driver å lurer på å kanskje legge den ut, så kanskje "drømmen" har går i oppfyllelse? 8) blir jo nesten ikke brukt stakkar..
Det er å få kjøpt spesial hylse til skru ut lambda. Den har en utfresing i toppen av hyllsa p.g.a ledninger. Kansje det er lurt varme i forkant? (Jeg klarte dra hode rund fordi jeg hadde for dårlig tak).
  • 3 weeks later...
fikk endelig skifta lamdasonde i helga da! gikk som smurt. fikk ikke tak i sånn spesial pipe, men prøvde med en vanlig fastnøkkel. spruta på en hævv med rustløser og lot det stå litt. kobla deretter av kontakten til lamdaen og tredde på fastnøkkelen den som er rund. klinte deretter til med en hammer, og jaggu var den løs :wink:
var helt klart dette som var feil med bilen. for nå går alt som smurt! motoren siver jevnt og mykt på turtall og ingen fusking etter gasspådrag. digg. :D
jepp, det skal eg prøve å få til glenn! driver å styrer og ordner nedi hølet her jeg vettu, så bra du maser på meg så jeg kommer meg litt bort :)
slenger med et bilde :wink:
før:
etter: bilde tatt på samme sted
fy, tror du ikke noen har stjært alle ventilhettene på dekka mine idag eller!? er det mulig..helt vanlig kjedelige hetter av metall. at ikke folk kan bruke 20 kr på å kjøpe egne...
:roll:
  • 2 years later...
Må bare få si at bilen din lever fremdeles, å blir tatt godt vare på ! er desverre ikke like strøken som da du hadde den, men gjør mitt beste med å fikse den opp litt etter litt ;)
Må også brukes så den ikke blir daukjørt!
