Den elektriske ruta på høyreside har sluttet å funke. Den virket i fjor når jeg satte den bort, har stått uten batteri i hele vinter.
Det knepper i døra når jeg trykker på knappen, så det virker som det kommer strøm dit ihvertfall.
Har motoren brent opp eller er det noe annet som kan være feil?
Prøv å hold nede knappen i kanskje 10 sek og så gjør det samme med den andre knappen!
Av og til må vinduene resettes hvis du kobler fra batteriet...
Ok, takker.. Skal prøve det i morra.
Slapp det på venstreside da. Der gikk den som den skal med en gang.
min slutta plutselig å virke på høyre sida. prøv som sagt å bank litt på motorn - slik man gjør på startern ;)
Har vært borti det samme som du beskriver. I mitt tilfelle så var det kun dårlig kontakt i en av ledningene som var skrudd fast i el motoren.
Takker for mange svar her nå..
Det hjalp ihvertfall ikke å "restarte" som beskrevet i første svar.
Så da får jeg prøve å ha av dørtrekket i morra og se om det hjelper. Gidder ikke i dag gitt. :D
