viftereim og "koking"
heihei
Jeg sliter med at viftereima på min 520i 1990, skriker en del. Den virker egentlig ikke så slakk og den er heller ikke gammel. Hva kan være grunnen da? I går kokte også bilen som bare det når jeg kjørte oppoverbakke. Da skreik også viftereima. Kan det ha noen sammenheng? Bilen ble veldig varm i dag også selv om reima ikke skreik...... trenger hjelp!!
kan det være at viftereima bare spoler? altså at den ikke drar med seg vannpumpa? da vil det jo ikke bli sirkulering i systemet.... bare en ide..
demonter reimen, og demonter hjulene som du får av, puss den med sandpapir og vask dem godt, det er mest sannsynlig ett belegg som gjør at reimen bare spoler... monter på en NY reim...
åkei takk. tror hvertfall ikke vannpumpa kan gå ordentlig rundt, fordi den koker som bare det etter en liten tur. Har også tatt ut termostaten men det hjelper ikke
sliter faktisk med det samme prolemet tror jeg. bilen blir varmere og varmere når den står på tomgang. har brukt sånn remolje fra thorshov, da blir du kvitt skrikingen, også får den litt bedre grep...
Hvis du har sett en vannpumpe som drives av register på denne motoren lurer jeg på hva kjølevifta sitter festet i ?.
Hmmm..Vannpumpen?? :D
Vannpumpen drives ikke av viftreimen, men av registrereimen, så er nok ikke det som er feilen..
Sikker på at du ikkje blandar vannpumpe og oljepumpe eller noko sånt? :P
Sorry folkens, jeg tenkte på min motor nå, som er en m40..
Der drives vannpumpa av registerreima.. hehe..
Bør også kikke på vifta! Dvs. om sluremekanismen fungerer som den skal; når motor/radiator blir varmere skal den slure mindre og vifta gå fortere...
Hvis det er omtrent samme motstand i sluremekanismen når den er kald som når den er varm, så er den ødelagt. Evt. prøv å stoppe vifta med en sammenrullet avis når radiator/motor er varm; den skal ikke stoppe lett.
Mer skummelt er det at toppakningen kan ha gått, eller at toppen kan ha blitt skjev (av varmen ved koking). Da kan motoren bli fort varm ved tomgang (rusing), og det blir raskt trykk i kjølevannet.
Boblet og kokte på mindre enn 5 min. tomgang på min E34, men der var både sluremekanismen ødelagt og toppen skjev. :?
Sluremekanismen på vifta, er det den spiralen som sitter der det eller?? Har hatt ut vannpumpa og den ser ut til å være helt fin. Jeg skjønner ikke hvordan viftereima kan skrike heller. Den ser helt fint ut, og alle hjulene går lett rundt. Er stygt redd for at toppakninga kan ha gått jeg også :? Det er vel bare å starte bilen med kjøleveskelokket oppe. Hvis det bobler opp når jeg starter har toppen gått??? Er det ikke sånn de sjekker det? Evt. hvis toppen har gått. Er det et helvettes arbeid å skifte eller går det ganske greit?
forresten så lukter det (utrolig nok) rett og slett generalsnus av vannet :P Hvertfall når det koker. Noen som veit om det kan tyde på ett eller anna ell??? Takker for alle svar....... Fint med forum asså nårn har probblemer :wink:
