E46 TV/NAVI Skjerm, stereo, kompressor
Hei.
Det jeg lurer på er om det går og spille dvd på denne eller om det finnes en extern dvd spiller som går og kople til?
Samtidig lurer jeg på om det er noe form for signalkabel-utgang bak spilleren/skjermen?
Tenkte jeg skulle koble til en aktiv "rør sub" bare for og få litt bedre lyd i bilen, da jeg synes det er helt elendig lyd originalt.
Ellers noe kult man kan gjøre med denne skjermen, eller er den kun til navi?
Er forresten snakk om en 2002 e46 325ic.
Er også på utkikk etter et koplett bolt-on kompressorkitt, hvis noen har direkte link med priser og bestilling så blir jeg fornøyd =)
Takk
Har du TV modul kan du få til mykje tøft. Der kan du koble til AV inn og AV ut, for enten å koble til ekstern DVD spiller, eller ekstern skjerm. Problemet her er att du kunn får mono lyd. Vist du skal ta den helt ut, kan du koble til PC også. Vist du kobler til eit Ibus adapter, så kan du t.d. styre PC'en via knappane på skjermen framme. Fins også program som t.d. CarX som har ein meny som likner på BMW sin orginale meny. Sjekk denne linken: http://carx.dl.am/
Har Ibus adapter på min, samt har testa ein del med bærbar PC mot med desse programma, og det er ganske rått alt ein kan få til.
nå tror jeg at jeg trenger lit mer info her...
ibus adapter?
er det nokk å koble til en tv modul så kan man koble til andre dill og dall
som feks: dvd!
trenger man tv modul for å koble til cd skifter?
Kan sikkert hjelpe deg litt her. Har testa litt på det på min bil. Vist du bruker CarX, så kobler du video'en til ryggekameratet, lyden til tape inn på radio modulen (for å få stereolyd), og ledningen for ryggekameraet til ibus adapteret ditt(eigen kontakt for dette). Du må sjølvsagt koble deg inn på iBus'en også. Vist du har TVfree adapter, så vil eg anbefale deg å koble den til der. Når du ta velger tape på, så kobler CarX inn, aktivere 12v på ryggekamera ingangen på TV modulen slik att du da ser det som er på PC'en. Du må også ha ein kasset i spellaren.
Er svært vanskelig å få tak i slikt her i norge. Vil anbefalen deg å sjekker ebay.de eller ebay.com. Kjøper du av noen med god karakter er det trulig mindre risiko å handle der, enn å kjøpe brukt i Norge. Frakta er heller ikkje så mykje fra t.d. tyskland.
